查看: 4561|回复: 42
4930G主板掉了2个电容!谁能修报下价格!
发表于 2013-12-9 21:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给笔记本清灰,完事发现喇叭上吸了两个小铁块,仔细一看是电阻,悲剧发生了,什么指示灯也不亮,CPU风扇也不转!
是不是由于这两个电阻引起的?求大神指点一下!应该是PC102和PC106!不知道这两个电阻做什么的?
发表于 2013-12-9 21:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 22:01:42 | 只看该作者 �
目测楼主要杯具了
发表于 2013-12-9 22:11:56 | 只看该作者 �
zhanfj 发表于 2013-12-9 22:01
目测楼主要杯具了
我上传图了 您看看是不是由于这两个电阻引起的?
发表于 2013-12-9 22:22:01 | 只看该作者 �
对照图纸把它补上去。
发表于 2013-12-9 22:27:45 | 只看该作者 �
广达数据影音 发表于 2013-12-9 22:22
对照图纸把它补上去。
焊这个要用什么烙铁好?再一个我想问下可能是由于这两个电阻引起的吗?连电源指示灯都不亮了!
用顺手了都一样  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:30
发表于 2013-12-9 22:47:34 | 只看该作者 �
求大神指点啊!上图纸对照图了!
发表于 2013-12-9 23:04:18 | 只看该作者 �
是电容哦。找两个长度差不多的焊上去就行了。
发表于 2013-12-9 23:09:15 | 只看该作者 �
哈哈!我也刚刚看别人的帖子才发现我掉的好像是电容。哪这两个电容会影响到主板不通电吗?
发表于 2013-12-9 23:27:22 | 只看该作者 �
从实物图上看掉的确实是电容PC102、PC105
但是从图纸来看掉的这两个电容是滤波电容
掉了应该对整机没什么大的影响
发表于 2013-12-9 23:27:42 | 只看该作者 �
把2个电容按图纸的要求补上就可以了,这2个电容都是起滤波作用的。
发表于 2013-12-9 23:31:53 | 只看该作者 �
用恒温烙铁和热风枪都可以啊,不知你的基本功怎样?
发表于 2013-12-9 23:41:52 | 只看该作者 �
清灰也不那么容易啊,我见到过把主板和屏烧坏的,赔了700多元,还有烧坏南桥的,清灰一定要细心,把电池拿下来,不要带电清灰,千万要记住!
发表于 2013-12-9 23:43:16 | 只看该作者 �
电容掉补上去
发表于 2013-12-10 08:34:53 | 只看该作者 �
但是从图纸来看掉的这两个电容是滤波电容
掉了应该对整机没什么 ...
大神问下,笔记本插上电源,指示灯也不亮有那几个原因能导致?已排除外接电源!
发表于 2013-12-10 09:14:34 | 只看该作者 �
这两个电容不会引开机的
发表于 2013-12-10 09:22:32 | 只看该作者 �
你这个故障有可能是没有待机了,掉的那两个电容跟你所讲问题应该没关系
发表于 2013-12-10 09:41:39 | 只看该作者 �
从3,5V 往后一步步查啊
发表于 2013-12-10 09:48:20 | 只看该作者 �
掉了两个电容也有关系吗???最好你试准一点
发表于 2013-12-10 09:53:30 | 只看该作者 �
杯具了,电容电阻分不清 啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 11:09
