查看: 10189|回复: 22
acer 4736G开机正常,进系统掉电!!!
发表于 2013-10-1 10:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来acer笔记本,说开机掉电。判断散热问题,拆机清理风扇。看到网卡,读卡器芯片,南桥和3v 5v芯片都被动过。简单装一下测试,开机正常,进系统也不关机了。测试了20分钟问题又出现了,一转身在看有黑屏了 拆机检测是cpu背面的NEC大电容的问题,在论坛找的代换图片换上6个330uf的电容,以为好了开机就0.21的电流,3v 5v芯片发热严重,以为是电容有问题,又换了6个还是电流0.21.拆掉电容还是一样短路,后来把焊锡都除掉发现中间有两个过孔造成的短路。自己的失误,造成的短路,排除短路焊好电容加电正常。
发表于 2013-10-1 10:17:19 | 只看该作者 �
   通病引起的吧!
发表于 2013-10-1 10:21:24 | 只看该作者 �
刷BIOS解决的吗
发表于 2013-10-1 10:24:58 | 只看该作者 �
先做散热哦
发表于 2013-10-1 10:31:02 | 只看该作者 �
是用的NEC 电容吧?
发表于 2013-10-1 10:32:03 | 只看该作者 �
求AOC e2036v TFT20W90PS1 MUC程序
发表于 2013-10-1 10:32:14 | 只看该作者 �
是什么问题也没有说出来
发表于 2013-10-1 10:32:17 | 只看该作者 �
通病。。。改下超级电容吧
发表于 2013-10-1 10:32:32 | 只看该作者 �
是不是NEC电容问题
发表于 2013-10-1 10:32:34 | 只看该作者 �
有的朋友发下   谢谢 812929075qq@.com
发表于 2013-10-1 10:33:16 | 只看该作者 �
说具体点咯。完全掉电还是还是黑屏?
发表于 2013-10-1 10:34:19 | 只看该作者 �
这个是通病了。NEC
发表于 2013-10-1 11:13:14 | 只看该作者 �
以后看到NEC电容就先干掉,是不是就好了呀
发表于 2013-10-1 11:15:47 | 只看该作者 �
谢谢大家,希望同行看了帖子少走弯路。
发表于 2013-10-1 11:36:49 | 只看该作者 �
遇到过  加两个330的就好了  都拆了干嘛?
发表于 2013-10-1 12:01:14 | 只看该作者 �
上波器打下大电容看看,在看看电源好信号
发表于 2013-10-1 13:52:53 | 只看该作者 �
這機器不用懷疑了
都是大電容造成的
发表于 2013-10-1 13:55:23 | 只看该作者 �
有写是散热,有些是NEC电容引起,也有遇到显卡的,什么都碰到过不过最多还是NEC电容引起的多!
发表于 2013-10-1 14:00:07 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2013-10-1 14:00:59 | 只看该作者 �
NEC大电容坏了的话,是不是放330的话 放越多越好
