查看: 14979|回复: 41
苹果A1278开机有声音,无显示维修》
头像被屏蔽
发表于 2013-11-15 19:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一大早同行送来一台A1278 PRO的苹果笔记本过来。说是开机不显示。到我手上的时候,后盖壳拆掉了,里面还有几个固定主板和风扇的螺丝滑丝了,我问同行是不是修过,他说没有,是客户自己更换硬盘拆掉的螺丝,没有一样的螺丝刀拆成那样的。我就大概的看了一下就给同行说留下查看!等同行回去之后,我再仔细看了看,好多地方的螺丝都打滑了,风扇、电池、固定主板的。佩服那些动手能力不强的人!
型号:苹果 A1278   2012年份
版号:K901
故障:开机无显示,有开机声音。
首先确实无维修痕迹,然后慢慢的用工具拆开打滑的螺丝,真心不好拆,螺丝打滑了根本去不下来。折腾了小半天才搞定,打了一下各组供电的对地阻值,发现没有异常,倒是cpu下面的电容对地000(以前修三星超极本I7的cpu对地也有1欧姆)他这个000,停顿了小一会儿。既然客户说开机有声音就说明cpu没多大问题。然后我就再次装上,验证一下客户的说法。接上屏和喇叭,短接键盘接口第5针脚开机。果然:有铛...的一声,就是屏幕不显示。
马上测量屏接口的工作条件,第一个就查附近有一个F保险。我一测量保险已经断开路,然后测量2端的对地阻值,没有短路,然后换上保险。测量供电已经发出来了。接屏OK,久违的白屏出来了。
发表于 2013-11-15 20:20:46 | 只看该作者 �
捡了个便宜!楼主说你们是专业的?请问那个苹果换屏用烤箱的温度是多少啊!我们怎么取下来那个透光板苹果LOGO位置有个人黑影(变形了)!是不是应该把屏面向下放着才行啊?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
注意言语不要讽刺楼主  发表于 2013-12-5 14:08
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-11-15 19:53:57 | 只看该作者 �
我 们 是 专 业 的。
发表于 2013-11-15 20:21:59 | 只看该作者 �
就换一个保险,赚了
发表于 2013-11-15 20:22:05 | 只看该作者 �
  我这边是穷地方 用的人都少 别说修了
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-15 20:29:30 | 只看该作者 �
  这个他是打胶固定的 你要用热风枪匀速的扫几下然后慢慢的翘下。专用撬棒
发表于 2013-11-15 20:30:54 | 只看该作者 �
真轻松啊,技术真好!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-15 20:32:36 | 只看该作者 �
①値狠D調 发表于 2013-11-15 20:30
真轻松啊,技术真好!
主要是细心
发表于 2013-11-15 20:33:45 | 只看该作者 �
这问题不知道你收多少,如是我的话我就收400
发表于 2013-11-15 20:37:29 | 只看该作者 �
我们买了烤箱!均匀受热后拆下来是挺方便的!问题就是成上面我说的那样了!貌似整个背光系统(背光纸 透光板 ..)都变形的!
发表于 2013-11-15 20:43:19 | 只看该作者 �
不错,算是捡了个便宜
发表于 2013-11-15 20:46:36 | 只看该作者 �
呵呵  楼主是人品好 客户给你送福利,
发表于 2013-11-15 20:58:15 | 只看该作者 �
这样的贴子小发点别被你客户看见了见了后就恨你了
发表于 2013-11-15 21:08:18 | 只看该作者 �
那个保险是什么样子的啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-15 21:14:55 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2013-11-15 20:37
我们买了烤箱!均匀受热后拆下来是挺方便的!问题就是成上面我说的那样了!貌似整个背光系统(背光纸 透光 ...
  方法不对  肯定变形 不要用烤箱拆 要用热风枪。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-15 21:15:23 | 只看该作者 �
263719362 发表于 2013-11-15 20:46
呵呵  楼主是人品好 客户给你送福利,
人品大爆发
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-15 21:15:59 | 只看该作者 �
由于是同行 我就收了300.是客户就翻倍
发表于 2013-11-15 21:35:11 | 只看该作者 �
屏破 的直接用铲子搞
发表于 2013-11-15 21:43:58 | 只看该作者 �
楼主赚大了,修苹果赚死了
发表于 2013-11-15 22:25:34 | 只看该作者 �
楼主是不是在深圳龙华。。
