207:BIOS 207 修复:当重启CPU后,风扇会全速运转其他 容量:2.66 MBytes 日期:2013/06/04 笔记本型号:k46cb 独显 bios 这是采用官方合成的bios 8M 希望对大家...
二十一、进系统死机掉电 1、系统本身 2、散热系统如风扇(用一段时间死机)3、内存 4、南桥北桥 5、显卡,6、硬盘 7、CPU本身 8、CPU座 9、CPU供电芯片 10、网卡...
E49L加电(插电源就上电)cpu风扇狂转,机器不亮,电流到0.50不动。拆主板测量,没有CPU VGA这路供电,供电芯片是VT1323SF,更换后故障依旧,后换CPU主控vt1318...
目前很多电脑温度过高,或者CPU温度高,清灰没用,换散热器效果不明显,大家有没有什么DIY或者改良的方法一起讨论下。先说说我的做法: 1,清灰加散热硅胶(就是...
本帖最后由 xiongyangwan 于 2015-8-6 10:51 编辑苹果笔记本版号 820-2879-b p8600cpu 英伟达三合一桥 客户刚拿过来的三声报警 刷bios没用 换桥后亮机 ...
但风扇还在狂转,显示电流在0.8A左右,硬关机是可以的,在PE状态关机就死机,定在关机画面,在论坛上发现有的可以刷BIOS可以解决,下了两个,故障依旧,现在CPU...
开机除了主板的能正常加电,CPU风扇能转,莫其他的芯片没有发现温度异常。外接显示器也没有任何显示。开机之后,再按一下就能关机。开机之后,那个显卡芯片马上...
我接到一台三星R439L笔记本,I5cpu,客户说有时不开机有时自动关机,第一次到我手里我开开机了,检测发现cpu和显卡温度高,后来我想看看风扇里脏不脏,拆下风扇...
HP 6530s,插上电源或电池后插口蓝灯常亮,开不了机(按电源按钮无反应),风扇也不转,喇叭也没声,试几次有时插上是黄灯也闪。只剩下主板+CPU+内存时也是这样...
用一会掉电,看看原理图CPU供电是单上管,双下管的,上管的滤波电容是铝壳电解电容,有点略微鼓,所以怀疑CPU供电的问题,先把CPU供电的上下管都换了,再换了点...
风扇开始转,可是数字电源电流跑到0.99停止(有时停在1.02左、觉得不太稳定),屏幕不亮,到这里是彻底没了头绪啊,内存、CPU都换过了,还是如此。特向论坛中的...
这个笔记本是来清灰的,我清理之后还是高温,玩什么游戏的高温80多度,植物大战僵尸都80多度,现在无思路,无从下手,我换过cpu,换过风扇,换过硬盘,重装过...
难道是风扇问题,找了个新的笔记本风扇装上也是一样. 最后,我想电源没问题,那会不会是调速那根线引起的呢,于是把调速的那根黄线挑开,不插上板上.再开机,...
