查看: 5214|回复: 87
好多笔记本温度都高大家有什么高招???
发表于 2015-8-9 12:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般就改风扇,垫铜片,清灰 。。。如CPU温度高该怎么搞???换么
发表于 2015-8-10 15:31:41 | 只看该作者 �
这还能有什么高的。要高的话就加水冷。台式的水冷,一定高大上,但不知机子是什么样子呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-9 12:59:20 | 只看该作者 �
改风扇,垫铜片,清灰,是CPU问题就只有换
发表于 2015-8-9 12:51:09 | 只看该作者 �
换散热系统
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-8-9 13:06:11 | 只看该作者 �
换散热片,,,包好
发表于 2015-8-9 13:20:35 | 只看该作者 �
没什么好办法,开起空调用
发表于 2015-8-9 14:22:34 | 只看该作者 �
有的I3 I5的机器鲁大师测温度就是高,各种办法无用。感觉像是鲁大师虚假报告,卸掉鲁大师不去管他也没几个返修的。
发表于 2015-8-9 15:13:37 | 只看该作者 �
换个CPU试试把
发表于 2015-8-9 21:37:42 | 只看该作者 �
不要太相信鲁大妈的虚假报告 开机用上一下 重启进BIOS里面看看有没有温度检测 温高不高
发表于 2015-8-9 21:43:43 | 只看该作者 �
你说的高是多高 能不能正常使用
这个是关键
发表于 2015-8-9 22:36:52 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-8-9 14:22
有的I3 I5的机器鲁大师测温度就是高,各种办法无用。感觉像是鲁大师虚假报告,卸掉鲁大师不去管他也没几个 ...
非常同意 我自己用的戴尔E6230CPU温度高   只要不掉电就行
发表于 2015-8-9 23:32:50 | 只看该作者 �
CPU温度高还好说,但显卡的温度就不能高了
发表于 2015-8-9 23:53:55 | 只看该作者 �
我师傅说华硕机器狂转刷BIOS能好,还说他以前刷了30个,我也是醉了,今天让我继续刷另一个机器,标价五十个必好,我去,我不修了,五十个,焊盘都能磨没了
发表于 2015-8-10 00:00:24 | 只看该作者 �
鲁大师不可全信,上次我同事用鲁大师测试机器,我们换了i5的CPU,鲁大师居然检测是i3的,
发表于 2015-8-10 00:01:12 | 只看该作者 �
加铜片铜管效果还是不错的
发表于 2015-8-10 00:49:42 | 只看该作者 �
我是风扇改常转
发表于 2015-8-10 06:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是CPU问题
发表于 2015-8-10 09:32:01 | 只看该作者 �
只要不断电死机就OK
发表于 2015-8-10 09:50:42 | 只看该作者 �
有时候鲁大师也不能全信
