查看: 4342|回复: 19
索尼VGN-CS230掉电修理,第一次遇到这种掉电原因的
发表于 2015-6-30 15:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的索尼的笔记本型号是VGN-CS230,拆出主板版号是MBX-196 故障现象是第一次开机后进系统大概几分钟掉电,马上开机掉电更快,基本不进系统就掉电,说修了好几家没修好。
用一会掉电,看看原理图CPU供电是单上管,双下管的,上管的滤波电容是铝壳电解电容,有点略微鼓,所以怀疑CPU供电的问题,先把CPU供电的上下管都换了,再换了点解电容和CPU的供电电容,开机故障一样。
看来不能偷懒了,要上示波器了,HWPG测量点架好设备准备看看那个电压先掉,但是机器怎么都不掉电了。。。。。
考虑下这一次和之前有什么不同哪?之前修理的把这个机器的风扇供电接到USB的5V上了,黄线被切断风扇测速线。最后一次不再掉电和之前不同的就是我把风扇线都接回去了,从新找了一个风扇线插头都安装回去了。这个是唯一的区别,难道是风扇黄线的问题。看看原理图这个测速线是直接送EC的。
为了保险,关机拔掉黄线开机掉电,插上黄线不掉电,反复几次确认是这个问题,呵呵。
看来是第一家弄散热改了风扇长转,然后剪断了黄线,之后的几家修理都没有把风扇线还原,导致没修好。
第一次遇到风扇检测线不插 导致掉电的故障,大家都来加分啊,加分不扣大家分的。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
永强电子 + 5 很给力!
...??? + 3 很给力!
hxn770 + 2 很给力!
发表于 2015-6-30 18:48:01 | 只看该作者 �
细心才能修好板子
发表于 2015-6-30 16:08:17 | 只看该作者 �
经过几手,都没做故障么,,职业道德啊,,,,,楼主是是捡钱了,,,这都让你捡到,
人家是开机掉电的,你怎么给做故障,要是不亮的,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:53
发表于 2015-6-30 16:49:11 | 只看该作者 �
大多的电脑,检测不到风扇转速,都要报错关机的
发表于 2015-6-30 16:53:35 | 只看该作者 �
来膜拜大神的,请多多指教
发表于 2015-6-30 16:53:42 | 只看该作者 �
H55
一语道破。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:07
发表于 2015-6-30 17:07:42 | 只看该作者 �
一语道破。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-30 17:12:43 | 只看该作者 �
也是凑巧 发现的把 不然还真不好判断
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-6-30 17:28:31 | 只看该作者 �
还有这种情况
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-6-30 17:28:52 | 只看该作者 �
不插风扇会掉点吗
发表于 2015-6-30 17:29:57 | 只看该作者 �
又学到经验了!谢谢昂!
发表于 2015-6-30 17:35:59 | 只看该作者 �
这么像我修过的。。原来我也是上家啊。。哈哈哈
发表于 2015-6-30 17:42:17 | 只看该作者 �
哈哈  都是人才啊 我发现
发表于 2015-6-30 18:27:48 | 只看该作者 �
好的电脑在设计上都比较完善,风扇检测不到时都会保护性关机。
发表于 2015-6-30 18:38:20 | 只看该作者 �
索尼机就是复杂楼主技术真是一流
发表于 2015-6-30 18:54:23 | 只看该作者 �
学习了,楼主细心
发表于 2015-6-30 19:03:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-6-30 19:18:48 | 只看该作者 �
啊 楼主要细心啊  确实有时候当技术差不多的时候玩的就是耐心和细心啦
发表于 2015-6-30 19:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用一会掉电,看...
学习了 表示还没有遇到过这种问题来自: iPhone客户端
发表于 2015-6-30 19:51:24 | 只看该作者 �
这个问题以后真得注意了,,是不是有些仿的风扇也会引起这个问题,转速检测不到
