查看: 2831|回复: 21
关于笔记本如何改良散热大家进来讨论下。
发表于 2015-8-18 09:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前很多电脑温度过高,或者CPU温度高,清灰没用,换散热器效果不明显,大家有没有什么DIY或者改良的方法一起讨论下。
先说说我的做法:
1,清灰加散热硅胶(就是一般汇天鑫)有没有什么好的推荐下。
2,改风扇供电
3,换散热铜管
4,排除铜管没坏之后在铜管上加铜片,导热硅胶连接,用AB胶固定,效果一般。
大家有什么改良方法都来讨论下。。。
发表于 2015-8-18 09:36:12 | 只看该作者 �
还有就是叫客户加散热底座,开空调。哈哈
根本不解决那些有啥用。  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:43
发表于 2015-8-18 09:43:27 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2015-8-18 09:36
还有就是叫客户加散热底座,开空调。哈哈
根本不解决那些有啥用。
发表于 2015-8-18 09:49:53 | 只看该作者 �
      要是你上面说的全部都做了  还没解决温度  那么这台机器也没卵用了。。
一台Y470解决不掉温度问题叫客户不要用了?不现实吧  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:15
发表于 2015-8-18 10:03:53 | 只看该作者 �
有的改了也没什么效果,特别是AMD的温度太高了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-8-18 10:21:26 | 只看该作者 �
有些是芯片本身有问题也有
发表于 2015-8-18 10:42:08 | 只看该作者 �
目前都没有更好的方法了
发表于 2015-8-18 10:45:04 | 只看该作者 �
有些可以改水冷
发表于 2015-8-18 12:15:01 | 只看该作者 �
我的V3000 90 几度 用了几个月杠杠的 只要不掉电 那都没事。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 14:59
发表于 2015-8-18 14:50:22 | 只看该作者 �
风扇、散热导管、再就是改良接触面。
发表于 2015-8-18 14:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 15:07:57 | 只看该作者 �
不需要在乎什么温度吧 有些机器不管怎么做温度还是那么高 不关机就没事
发表于 2015-8-18 16:39:01 | 只看该作者 �
遇到过几台了,怎么弄温度都高,但是能用,不知道是不是鲁大师有问题了啊。
发表于 2015-8-18 16:45:15 | 只看该作者 �
只要不断电就用呗
发表于 2015-8-18 16:47:22 | 只看该作者 �
我今天遇见个轻灰 散热条了也掉电 后来电源关系
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2015-8-18 22:58:09 | 只看该作者 �
碰到那种实在解决不了的,只要运行是正常的其实也没什么关系了,导热是一门非常大的学问,只不是我说的,楼主可以自己去了解一下《笔记本散热系统的热分析》我们接触的是最简单的入门级的,也就是更换导热管,涂上导热硅脂,在就是清理风扇,如果这些都做了还是解决不了温度高的问题,那就不是散热和导热的问题了,这是芯片本身因为某种原因工作不正常导致的异常发热,或者是传感器的故障,在实际维修中,碰到的大多是CPU温度高,或者是显卡的温度高,这两个芯片都是发热量非常大的元器件!所以说楼主不要在纠结这些无谓的问题了,像AMD的机子它就是那么烫,它不烫就不坏,像以前的机子,配置那么低,基本没什么发热量,人家都用个十几年不坏,那我们吃什么?话说多了,哈哈哈,笔记本空间那么小,我们能有什么改良的办法,人家厂家就是要它烫
发表于 2015-8-18 23:22:38 | 只看该作者 �
是啊  楼主别太纠结温度问题   机器只要修好能用不掉电   就不用管了   假如找到方法了那就没饭吃了
发表于 2015-8-19 02:26:54 | 只看该作者 �
还要个方法,把接触面打磨成镜面的样子,以前台机上用过 这种方法,的确有效果,再就是让客户外接抽风的风扇!
发表于 2015-8-19 15:18:04 | 只看该作者 �
遇到过正常怎么用玩游戏都没事的 鲁大师一侧就掉电 直接断电温度还不高
