- 积分
- 390
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-1
- 精华
收来一宏基4520笔记本,电池没电,插是电源开机3秒这样掉电,拆开裸板还是一样,拆下CPU就不掉了,还以为是CPU的问题,到这里一查,说什么的都有,有说CPU供电芯片的,有说供电上下管的,还有说CPU滤波电容的,以及三合一桥的,我仔细看了一下这个板,真是三合一个桥,没有显存,只有两个大东西,一个CPU,一个就是这个芯片,南北桥,显卡核心都在这上边了,而且散热也是用了一个大散热片,还是铝的,连风扇都没有,没有个不虚焊的,好吧就先整它了,我看它最靠谱,拆掉四角的白胶,(温度到160这样好拆的很,一掀就掉,可比黑胶好去多了。建议厂家就用它)加到220,风量开到最大,坚持几分钟,看到锡球变亮的,再坚持一会儿就行了,长了就要起泡了。上机OK。 |
