查看: 4386|回复: 33
b470E无法关机,关机后电流0.8A左右
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
post_deleted
发表于 2015-8-1 18:33:15 | 只看该作者 �
换 桥 能 好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-1 18:13:31 | 只看该作者 �
南桥网卡呢
发表于 2015-8-1 18:26:28 | 只看该作者 �
我也遇到过 B470 关机 关不了   我好像是加焊EC好的
楼主好像是加焊EC好了的,还是用了其他的……  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:06
发表于 2015-8-1 19:46:10 | 只看该作者 �
我的B470e开机电流0.9A不显示,BIOS刷了铁壳驱动管全换了,CPU也换了,全板电压都有,集显供电有0.75V,集显,不知道咋修了
发表于 2015-8-1 20:00:43 | 只看该作者 �
刷bios   了吗?
发表于 2015-8-1 20:13:58 | 只看该作者 �
正常这个机器 都是cpu供电坏 U爱坏
你的不关机 ?可以考虑再换个U试试
发表于 2015-8-1 20:40:34 | 只看该作者 �
bios没问题,CPU没问题,剩下看看EC,最后是南桥了
发表于 2015-8-1 21:03:31 | 只看该作者 �
这个肯定是BIOS的问题了,我碰到过,http://www.chinafix.com/thread-824111-1-1.html我原来用的那个BIOS一下子在坛子里找不到了,你进这个贴在回复里看,下载这个楼主的BIOS刷下试试
哥们好人啊。我也觉得是bios 的问题,  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:04
发表于 2015-8-1 21:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 22:04:59 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-1 21:03
这个肯定是BIOS的问题了,我碰到过,http://www.chinafix.com/thread-824111-1-1.html我原来用的那个BIOS一 ...
发表于 2015-8-1 22:39:57 | 只看该作者 �
BIOS可能有问题
发表于 2015-8-1 22:49:51 | 只看该作者 �
首先当然是考虑BIOS问题了,其次就是EC了!最后才是南桥!
发表于 2015-8-2 14:22:19 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷刷看  不行应该还是原来铁盖那里的问题  一般没那么多故障
发表于 2015-8-2 14:23:23 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题
发表于 2015-8-2 14:37:06 | 只看该作者 �
貌似还与BOIS
发表于 2015-8-2 15:31:58 | 只看该作者 �
放下电,刷个BIOS
发表于 2015-8-2 15:58:43 | 只看该作者 �
王八铁壳全换哪
