当前专题: 笔记本cpu风扇
HP 450不出集显供电 2016新年第一发 我是来讲鬼故事的...
本帖最后由 nandianliming 于 2016-2-23 19:39 编辑笔记本品牌:HP450 版号:6050A2493101-MB-A02 如果你是来学习经验的,你来对了。如果你是来听鬼...
标签: win10   阅读全文
TOSHIBA东芝笔记本,装系统掉电重启死机
不多想了,拿起电话,打给了师傅,师傅说,这是通病,在CPU背面有个NEC的大电容,用螺丝刀耗掉,千万别要风枪吹,因为背面是CPU座,用风枪的话很容易造成CPU座...
标签: 进不了系统   阅读全文
东芝A100维修,CPU供电MAX8770,板号6050A2041301-MB-A...
CPU风扇也不转动!这时一个意外发生了由于晚上作业,脑子也昏,老想睡觉!在把板子反过来看的时候不小心,就看到可调电源直接上1A[font=...
求助 笔记本CPU风扇不转
求助 笔记本CPU风扇不转
如题笔记本风扇不转 但是换到别的上面就是好的 是否主板哪里出毛病了 还有 要是主板坏了能是哪坏了 不行的话 能不能飞线 修复 感谢答复 谢谢 大神们了笔记本是...
笔记本使用常识
笔记本使用常识
风扇定时清理,一般为半年清理一次为宜! 温度[/...
标签: 电脑关机   阅读全文
重金求一颗2012年MACMINI的SMC芯片
另一个问题是风扇会经常全速转,在苹果系统下CPU占用90%以上,无法使用,有时候有自己好了,就像是温度传感器失效一样,而温度传感器信号似乎在I2C总线上,所以...
标签: 显示器不亮   阅读全文
笔记本G555 LA-5972P
笔记本G555 LA-5972P
待机电压正常 开机无显 电流在1.43 cpu风扇运转正常 电源灯亮硬盘灯不亮 BIOS刷过了 问题依旧 请大神指点
三板斧解决笔记本风扇噪音问题
三板斧解决笔记本风扇噪音问题
三板斧解决笔记本风扇噪音问题 ...
标签: 笔记本风扇声音大   笔记本风扇   阅读全文
macbook pro 1278开机没有声音显示求解5
本帖最后由 rabbitry 于 2015-11-5 14:10 编辑第一次修苹果笔记本。macbook pro 1278 版号:820-2530-A 客户喝饮料的时候倒了,就再也用不了,摆了半年...
标签: 没有声音   阅读全文
联想Y430版号LA-4141P装系统死机维修
同学拿来了个Y430的笔记本说让给看看,进不去系统.我认为系统坏了,让他稍等一会,我用U盘给他做,进PE格式化都正常装的过程也没问题,当重启进到硬件检测是就停止了,...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
请各路高手帮忙看看,HP 4710S 0.81不亮
速度拆机,好大的一层灰,风扇用手去拨动都不转。清理干净后打了一下各电感的阻值,基本正常。裸板点电流变成了0.46-0.74不动了,这回感觉CPU好像都没过,测了...
广达 TW8/SW8/DW8主板升级CPU不亮机求助!
广达 TW8/SW8/DW8(英特尔 4 ...升级T9550CPU不亮机,开机屏幕不亮风扇转几秒钟就自动关机了。已刷最新BIOS。用T3400,T5800都可以,就是升级高频U不亮。求助高手们。
多年积累的一点点维修经验,给新手们指点迷津。
开机就报90D系统温度错误然后掉电,排除风扇散热器问题,刷了BIOS还是不行,换I3 M380 CPU后OK。此故障为CPU内部温度传感控制器坏导致。DELL 1400 14.1 LCD换屏...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想E330不触发维修一例,坏这么多电容,也是醉了
一台联想ThinkPad Edge E330笔记本,不触发 拆机,版号为937363,习惯的上【迅维】找了一圈,没找到什么资料,个人...
标签: 公共点短路   阅读全文
笔记本维修思路,觉得好的给点分,
笔记本维修思路,觉得好的给点分,
(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
三修的SONY MBX-224不加电故障维修
此时电流表待机为0.009A,再测电压竟然5V电压输出正常,3V电感也正常,试着按下开关,电流表指针开始上升,CPU风扇也开始转起来了,用示波仪测内存有明显的三次...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求助!惠普笔记本CQ35 LA 4731P
求助!惠普笔记本CQ35 LA 4731P 开机指示灯亮过几秒就灭,CPU风扇不转,如何下手,坐等!
关于惠普CQ32换桥或刷它机备份BIOS后风扇狂转、关机关...
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高、风扇狂转问题的修复 [font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, sans-...
标签: 迪拜   阅读全文
戴尔 M421R 笔记本诡异现象
戴尔 M421R 笔记本诡异现象
能正常待机,按开机键能触发,接喇叭不加内存间隔报警2声,加内存后也能正常跑电流并有跳变,电流跑1.68左右慢慢上升(裸板+内存+CPU+散热器+风扇)。...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X53B LA-7322P 笔记本充放电问题,很奇怪,来请教...
本帖最后由 5605245 于 2015-9-5 22:09 编辑华硕X53B LA-7322P 笔记本,原来是大短,拆开后经过检查, 烧机法,发现有两处19V电容短路,一处是CPU供电...
