查看: 3986|回复: 12
三修的SONY MBX-224不加电故障维修
发表于 2015-9-18 15:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的SONY MBX_224故障现象为不加电,,送到别的维修店维修过,据同行讲换个MOS管和EC没有解决掉,由于对电路不太熟悉,所以送来求救。
静态下观察了一下主板确实有动过的地方,进水痕迹不明显,用万用表测主板上关键测试点,没有发现有短路的地方,接电源测一下,待机电流0.023A,不到1分钟内回到0A,也就是说开始有待机,到最后一点待机也没有了。用万用表测了一下,在待机0.023A的时候,公共点有电压,3V5V电感上也有电压,只不过5v电感电压为4.2V,当然在待机为0A的时候公共点是没有电压的。在待机为0.023A的时候按下开关,电流源指示灯亮,电流表指针没有任何反应。
很多同行维修的朋友都知道,SONY的笔记本电路是比较麻烦,不过从我们刚才的测试就可以锁定故障点就是3V5V电路引起的问题!找来电路图,找到3V5V芯片,查看5V电感相连的电路,确定没有短路,电感出4.2V电压的时候上管和下管都出PWM波形,说明芯片已经工作,这个4.2V电压不是虚的,是真实存在的,由正常的DC—DC电路转换出来的。
那为什么5V的电压变成了4.2V呢?这个在我们远程讲解DC_DC电路降压工作原理的时候有详细的讲解,电压偏低是由于反馈电路出故障引起的,因此我们马上通过电路图看到,反馈是由61.9K与10K电阻串联分压,反馈到芯片的11脚FB,通电测量发现发馈电压为0.71V,按4.2V的反馈电压应该在0.6V左右,因此确定是反馈电路中的这两个电阻有一个电阻阻值出了问题。
3V5V供电芯片采用的是SN0608098RHBR,这种供电芯片也只有SONY的主板上用得多,其它主板上比较少见,SONY主板上小电阻标识不多,完全靠对电路的熟悉,跑电路,很多找到了,这两个反馈的电了电阻,去掉61.9K电阻,想判断一下,是否会出现没有反馈不出电压的情况,接电源测试61.9K电阻连电感的一端,竟然为5.03V,测11脚FB反馈电压是0V。此时电流表待机为0.009A,再测电压竟然5V电压输出正常,3V电感也正常,试着按下开关,电流表指针开始上升,CPU风扇也开始转起来了,用示波仪测内存有明显的三次跳变,外接USB键盘大小灯亮正常,热启动键也管用了。
故障总结:SONY MBX-224不加电故障是由于3V5V电路中的5V电感电压偏低引起的,5V电压偏低是由于反馈电路电阻比例问题引起的。对于为什么SN0608098RHBR这个芯片没有反馈电压,也可以正常工作,还需要找内部结构图来研究一下,不过维修实战出真理,如果不是我实际维修中遇到的这种情况,靠理论推理很多朋友都不会相信。
故障难点:1,5V电感电压偏低为4.2V的时候,很多朋友在测的时候可能没在意有的时候,万用表有误差,一般如果电压值上下0.2V左右误差的时候,就需要用示波仪来确定。电压偏低是由于微短引起,还是芯片,还是反馈引起这个需要测试判断。这种电压偏低的情况需要分析工厂电路图和测试分析。
         2,SONY主板上标识没有广达和仁宝的清晰好找,所以在跑电路的找电子元件的时候,也需要掌握我们在远程讲解的时候原则,如果找不到电子元件,就算分析电路也没有用,解决不了问题。
        3,维修过程中要多思考,敢于去尝试,维修理论指导实战,实战加深理论,实战出真理,因此学真正的笔记本芯片级维修技术,学笔记本维修真功夫这个光学电路分析,信号分析还不够,需要加强维修实战,需要实际维修过程中去加强维修技术提升。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
hyy + 5 很给力!
发表于 2015-9-18 16:02:00 | 只看该作者 �
唐工的杰作啊
发表于 2015-9-18 16:08:52 | 只看该作者 �
的确是唐老师作品 赞一个
发表于 2015-9-18 16:15:56 | 只看该作者 �
原来是唐工,难怪分析得头头是道。
发表于 2015-9-18 16:22:23 | 只看该作者 �
厉害 分析到位
发表于 2015-9-18 17:31:45 | 只看该作者 �
盗贴不表明哈,真是的,你们还给加分http://www.91xiu.com/thread-405871-1-1.html
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-9-18 17:33:26 | 只看该作者 �
SONY的前级不好玩
发表于 2015-9-18 17:33:48 | 只看该作者 �
乖乖,唐工把第一个电阻去掉了还怎么反馈呀,没有接到V输出了呀
发表于 2015-9-18 18:07:44 | 只看该作者 �
不错 思路清晰
发表于 2015-9-18 18:13:57 | 只看该作者 �
谢谢大神,学习到了
发表于 2015-9-18 18:22:49 | 只看该作者 �
功底不错 sony 的不好修
发表于 2015-9-18 19:05:04 | 只看该作者 �
值得学习     主要耐心
发表于 2015-9-18 19:20:54 | 只看该作者 �
就算是故障,反正我没有碰到过,
