查看: 2047|回复: 9
联想Y430版号LA-4141P装系统死机维修
发表于 2015-11-2 17:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同学拿来了个Y430的笔记本说让给看看,进不去系统.我认为系统坏了,让他稍等一会,我用U盘给他做,进PE格式化都正常装的过程也没问题,当重启进到硬件检测是就停止了,系统不兼容,又用光盘做还是不行.又换win7的还是一样.是不是硬盘问题啊,结果换了硬盘还是不行,看来是板子的问题.网上查了下板子价格,给他说你自己买个我帮忙给你换了,可他闲贵,让我给他修修,这种关系又不能混钱,就让他先放这了.过了2天店里不太忙就给他拆开了,先在 论坛下了个BIOS刷上不行又下了个还是不行,看来的慢慢弄了,换内存  cpu还是不行,散热搞了下还是不行,下图纸查供电都正常,看来不好弄啊。看这屏不动卡着,由于裸机测的风扇下面不平支支的响我就用手想动动,手北一个芯片烫了一下,查了下芯片是网卡,就用风枪吹下来,在装系统试试,不卡了。
发表于 2015-11-2 17:43:26 | 只看该作者 �
图纸奉上网卡芯片是U1
迅维网 www.chinafix.com_lenovo y430 LA-4141P独显.zip
1014.32 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-3 10:19:01 | 只看该作者 �
还没遇到 下次参考下
发表于 2015-11-3 10:52:16 | 只看该作者 �
你的图纸在迅维网上下载的。然后又发上来。这个是浪费资源。
发表于 2015-11-3 11:24:08 | 只看该作者 �
像这种问题首先想到的都是网卡声卡之类的  还好楼主没有多走弯路
发表于 2015-11-3 11:43:50 | 只看该作者 �
外设和南桥的多
发表于 2015-11-3 11:52:43 | 只看该作者 �
可以  思路清晰
发表于 2015-11-3 18:09:39 | 只看该作者 �
你这个网卡坏了能开机,一般我碰到的是不亮机
发表于 2015-11-3 18:17:27 | 只看该作者 �
网卡导致死机也不奇怪啊
发表于 2015-11-20 09:20:38 | 只看该作者 �
这种型号的板子网卡容易坏
