查看: 6656|回复: 69
华硕X53B LA-7322P 笔记本充放电问题,很奇怪,来请教一下。
发表于 2015-9-5 20:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X53B LA-7322P 笔记本,原来是大短,拆开后经过检查, 烧机法,发现有两处19V电容短路,一处是CPU供电上管19V的保险电感,另一处是电池正极连接的电容,拆好不大短了,更换上去后,待机0.01,触发后能亮机了,用电池也可以亮机了,但发现当插上电池后,再插适配器 电流就直接5A了。。赶快拨出适配器插头,取下电池,量充放电部分电路,发现这个4407 123和5678短路了,由于手上没有4407 用了4409替换上去。不短路了,但故障依旧。。是不是4409替换不了4407?于是再慢慢检查,发现接上电池和外接可调电源时,只要调到跟电池电压一样的时候,再慢慢往上调电压时,电流才慢慢增大。而此时4409的4脚从2.2升到2.3V 继续往上调电压,4脚电压就继续往上升。但当电压升到15V左右后,电流就很大了。再上去电压也上不去了。被拉低了,而电流很大。这个是不是充放电IC问题,很奇怪,来请教一下。
不装电池时,4409的4脚电压为18.9V 跟可调电源一样。充电正极电压为0V,但如果我把电压调到12V时4409的4脚电压只有2.3V,这时,充电接口正级有12V。。。
只装电池时,4409的4脚电压为0V,123和567电压都有12.1V
大家帮分析一下 是那里出问题了。
经过论坛好友帮分析后,现在的情况是
不好意思,搞错了。。。。 之前没注意看,PQ109 板上没有装(原来就是空的)。。错把PQ106看成PQ109了。。不好意思啊。。。更正一下:
1,不上电池,直接单可调19V,PQ106的2脚为低0V、PQ103的2脚为18.9V  VIN为19.3V  能正常启动。
2上电池,上可调:PQ106的2脚为低4.1V、3脚为0V,PQ103的2脚为2.4V  VIN为14V  5A电流。
补充内容 (2015-9-6 12:15):
单可调时 PQ107 2/5有3.3V 3脚0V 当拨出可调时 3脚有3.8V 然后慢慢变为了2.2 。。。。0V
单上电池时 PQ107 3脚有12V 2/5 0V
上电池 又上可调时,3脚有12.7V  2/5 0V
补充内容 (2015-9-6 13:24):
非常感谢 论坛发言的朋友,你们真帮到我解决了,特别是 广州迅芯科技,他一步一步教我测试。最后是我着菜鸟大意了。。。问题原因是PQ102 123和5678 穿了。。。换了个P沟道的上去后 正常了,不大电流了 可充电了。
补充内容 (2015-9-6 13:26):
因为那个MOS在风扇和热管下 开始没有量到。。。。真走了好多弯路,要不是论坛各位的指导,可能我就放弃了。。。感谢啊。
发表于 2015-9-5 20:18:12 | 只看该作者 �
4409是个什么管啊
摆渡查到的 AO4409(30V15A-P)30V 15A P沟道场效应  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:23
发表于 2015-9-5 20:18:50 | 只看该作者 �
控制电池放电管的是PQ106,检测它的导通状态是否正常,
发表于 2015-9-5 20:23:42 | 只看该作者 �
你看看PQ108上下管,不要纠结在你那些问题上面
就那几个管子,你看着搞,没那么吃力啊  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:16
只上电池时,PQ108 123 4 5678 都有电压 12.1V 4电压为11.9V  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:40
发表于 2015-9-5 20:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 20:24:36 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2015-9-5 20:28:08 | 只看该作者 �
4409 和4407  应该都是P管 可以互换 ……
发表于 2015-9-5 20:29:33 | 只看该作者 �
你可以看一下VIN接的电容那些是否有短路的
发表于 2015-9-5 20:35:20 | 只看该作者 �
4409和4407可以互换,插适配器时查ACPRN信号,也就是PQ109的2脚是否为低状态?正常应该为高。
只插外接可调电源时间,当调到19V时 ACPRN信号为0V 但在13-15V时 ACPRN为4.1V 插上电池又插上外接可调电源时, 在13-19V时 ACPRN为4.1V 而这电压是上不到19V的,被拉低了  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:55
发表于 2015-9-5 20:40:48 | 只看该作者 �
只上电池时,PQ110 123 4 都无电压,5678 有电压 12.1V  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:42
发表于 2015-9-5 20:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 20:53:04 | 只看该作者 �
学习学习。。。学习中。。。
发表于 2015-9-5 20:54:22 | 只看该作者 �
华硕的有图纸了
有。但 没研究得清楚,为什么出现这样的情况。  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:00
发表于 2015-9-5 20:55:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 20:59:12 | 只看该作者 �
你回复得好乱,你就别将可调从低到高来调,单可调直接19V查哪些管不应该导通的导通了导致冲接电池的。
发表于 2015-9-5 21:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 21:02:13 | 只看该作者 �
单可调,直接19V查PQ109的2脚高、PQ106的2脚为低、PQ103的2脚为19V就正常了。哪一点不正常查哪一路。
1,不上电池,直接单可调19V,PQ109的2脚低、PQ106的2脚为高18.9V、PQ103的2脚为18.9V VIN为19.3V 能正常开机。 2,上电池,又上可调:PQ109的2脚高、PQ106的2脚为低、PQ103的2脚为2.5V (不为19V)。VIN为14V  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:27
发表于 2015-9-5 21:02:45 | 只看该作者 �
只外接可调电源时 VIN有18.9V的。而这时待机电流为0.01
发表于 2015-9-5 21:11:49 | 只看该作者 �
小白在学习中
发表于 2015-9-5 21:17:36 | 只看该作者 �
应查查ACPRN信号,和chg-n 001电路
