查看: 2607|回复: 16
[已解决]
请各路高手帮忙看看,HP 4710S 0.81不亮
发表于 2015-10-19 19:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆过后,玩的脑子都不好使了,今天接了一台惠普 4710S intel pm45芯片组,加电到0.81 不亮,不过内存。速度拆机,好大的一层灰,风扇用手去拨动都不转。清理干净后打了一下各电感的阻值,基本正常。裸板点电流变成了0.46-0.74不动了,这回感觉CPU好像都没过,测了一下主板各大电感的电压,都有而且正常。根据笔记本的一般开机顺序:公共点---EC待机电压---EC待机时钟、复位、程序---检测适配器(EC检测到适配器后会发出信号开启南桥待机,然后会发出RSMRST#/3.3v 通知南桥待机电压正常)---南桥待机---开关---EC(EC收到开关信号后,延时发送一个高低高信号PWRBTN# 给南桥)---南桥---SLP_S*#(南桥待机条件正常收到PWRBTN#信号后会依次拉高S5/S4/S3信号)---内存、桥、总线、独显---CPU供电、时钟、复位。根据电流觉得CPU没过,测CPU供电正常,CPU电源管理芯片发出PG给北桥,CPU供电正常后,各路时钟开始工作,南桥供电、时钟正常后,会发出CPUPWRGD通知CPU核心电压已成功开启,同时发出PLTRST# 和PCIRST# ,北桥收到PLTRST# 后,发出H_CPURST#1.05V 号给CPU,CPU开始工作。经测量后得知CPU已经工作,插上诊断卡跑码 07说明CPU已工作,但 CLK 灯亮 RST 灯不亮,没复位。
   到此小白就没什么思路了,CPURST、PLTRST、RTCRST#、SRTCRST,这几个常见的复位都有了,不知还有哪些复位没查到,还有小白想问的是南、北桥工作条件除了供电、时钟、复位,还有其它什么条件。另外就是小白觉得CPU已经工作,接下来测到内存条件,发现内存供电正常,而复位没有 ,内存复位是发送给北桥,所以小白怀疑北桥,但又太确定,所以想请各位大神帮小白看看,还差哪里没有测到或哪里测的不对。
     小白们编辑发帖不容易,还望各位大哥高抬贵手,请勿灌水,谢谢!
补充内容 (2015-10-20 17:27):
根据各位的指点,小白加焊了一下北桥,现在电流0.60--0.54--0.86,内存过了,没过显卡,显卡也加焊了一下,故障依旧。诊断卡 跑码 52  代码解释如下:
补充内容 (2015-10-20 17:29):
补充内容 (2015-10-20 17:30):
所有 ISA 只读存储器 ROM 进行初始化(笔记本电脑是对所有只读存储器 ROM 进行初始化),最终给 PCI 分配 IRQ 号等初始化工作。查电脑主板或扩展卡中的 ROM 芯片及其外围电路。已完成1Mb以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。查电脑主板中内存控制电路及内存条。进入键盘检测。查电脑主板的键盘接口电路或试更换键盘。
根据代码解释,把键盘接上,故障也一样,键盘接口没有问题,键盘到EC也没有问题,阻值正常。到此小白真的不知道该怎么弄了,都蒙圈了。。  还请各位指点一下。。。。
补充内容 (2015-10-28 10:05):
亲们  机器已经修好了   谢各位的帮助指点。
发表于 2015-10-19 20:11:30 | 只看该作者 �
还是从内存的条件入手,基准,负载供电,总线。。。。。。。。
发表于 2015-10-19 20:29:32 | 只看该作者 �
这个求助  把硬启动写的也算详细了
你可以看下诊断卡 07的含义 (参考维修)
不是内存复位发送给北桥 而是北桥发出  (如果测试不正常查下北桥的工作条件)】
就南北桥而言 除了供电时钟复位外还有好多小的条件 也需要查下
你怀疑北桥 也不无可能 多测试下就按照你的思路维修
主啊 南北桥除了供电、时钟、复位 还有其它的小条件 , 麻烦能不能举出一些,比如…… 我现在脑子都乱了,实在想不动了,看南北桥的那些信号哪个都像。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:53
发表于 2015-10-19 20:45:45 | 只看该作者 �
PM45  几年的机子,这电流果断上BGA台
发表于 2015-10-19 20:49:26 | 只看该作者 �
内存复位出来很迟的,应该查内存的总线有无波形
发表于 2015-10-19 20:56:54 | 只看该作者 �
BGA北桥试下,有可能就正常了,
发表于 2015-10-19 21:03:18 | 只看该作者 �
不过内存,内存电压又正常,加焊北桥。
发表于 2015-10-19 21:08:58 | 只看该作者 �
北桥加焊就可以啦 这个机器没什么修的 基本都是虚焊
发表于 2015-10-19 21:47:42 | 只看该作者 �
内存的SPD有没有
发表于 2015-10-19 22:14:53 | 只看该作者 �
有的时候,你就把这机器当作刚拆机第一次检测一样,再检测一次,或许有收获
发表于 2015-10-20 08:34:09 | 只看该作者 �
因特尔我认为显卡的几率大点
发表于 2015-10-20 08:36:05 | 只看该作者 �
这个机器没什么修的 基本都是虚焊
发表于 2015-10-20 09:53:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-19 20:29
这个求助  把硬启动写的也算详细了
发表于 2015-10-20 10:06:16 | 只看该作者 �
干北桥吧,确认一下
发表于 2015-10-20 10:15:20 | 只看该作者 �
  搞不清楚的就三大干
发表于 2015-10-20 10:19:05 | 只看该作者 �
BIOS先排除吧。、
发表于 2015-10-22 09:39:42 | 只看该作者 �
北桥容易有问题这款机器
