查看: 4550|回复: 13
[MACBOOK]
重金求一颗2012年MACMINI的SMC芯片
发表于 2015-11-18 10:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一颗2102年MACMINI(MD387、MD388、MD389)的SMC芯片,型号980 YFC LM4SF1BH
机器原本烧坏几颗芯片,找不到图纸,不知道芯片什么型号,搁置了一段时间,直到某天突然来了灵感,参考同年份的MacBookPro及IMAC图纸,结合芯片资料,终于找到芯片了,机器亮了,也基本能用了,就是还有两个小问题:就是电源键不起作用,SMC-ONOFF#对地短路,每次关机后就不能开机,必须拔掉电源半分钟后插上才能开机(不装RTC电池)。另一个问题是风扇会经常全速转,在苹果系统下CPU占用90%以上,无法使用,有时候有自己好了,就像是温度传感器失效一样,而温度传感器信号似乎在I2C总线上,所以基本确定两个问题都是由SMC引起。买了N个SMC芯片,卖家说是带苹果程序的芯片,装上去不行,开关、风扇是正常了,电流也有跳变了,就是显示器不亮,估计是笔记本的SMC芯片默认开机打开LVDS输出,而MINI没有LVDS所以不亮!
现求一颗MACMINI的SMC芯片,型号大致是这样的:980 YFC LM4FS1BH,支持淘宝交易,或者直接支付宝转账、银行卡转账,万分感谢!
发表于 2015-11-18 11:20:14 | 只看该作者 �
哪位有的可以给楼主 发个维修过程帖呀
发表于 2015-11-20 11:40:20 | 只看该作者 �
楼主你要给主板的版号 啊 , 要不然不知道你是哪一款机器  苹果的所有SMC的型号都差不多,。你要给主板版号啊
发表于 2015-11-20 14:53:50 | 只看该作者 �
楼主版号写出来?
谢谢提醒!板号820-3227-B  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:35
发表于 2015-11-22 16:35:07 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2015-11-20 14:53
楼主版号写出来?
谢谢提醒!板号820-3227-B
发表于 2015-11-28 11:34:00 | 只看该作者 �
有人帮忙不?
发表于 2015-11-28 11:52:43 | 只看该作者 �
看有没有料板订
发表于 2015-11-28 11:59:42 | 只看该作者 �
你找马云看看去
小马说他没有  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:57
发表于 2015-12-1 10:57:23 | 只看该作者 �
小马说他没有
发表于 2015-12-14 09:05:02 | 只看该作者 �
帮忙帮忙帮忙
发表于 2015-12-14 14:42:52 | 只看该作者 �
苹果的EC不好买
发表于 2015-12-17 17:12:25 | 只看该作者 �
这种难道买不到料板吗
发表于 2015-12-17 17:19:11 | 只看该作者 �
淘宝没有卖拆机的么
发表于 2016-1-8 20:11:28 | 只看该作者 �
没有啊,拆机板,料板,芯片全都买不到
