客户送修联想S10-2 小笔记本,用电池可以工作 用外接电源加电不开机,裸板子测试 只有0.1~0.15电流测试不对,测试 CPU 有电 内存没有电1.8V 先查1.8V来源 51117...
发现内存供电滚烫滚烫 马上论坛上下来个图纸 换下PQ50跟pu501,上电电流0.01,按开机键 cpu风扇运行 但还是没有显示 量内存供电正常 难道内存烧了 这个还是低...
显示LOGO时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起 13.不定时掉电可能是待机键有问题9 14.掉电或不能启动先观察导热膏是否干枯导热垫是否完好 15.IBM R50...
安按键没有反应,老的说是他儿子拿什么接到什么接口去就不行了,仔细问了他儿子他说USB那边接了风扇用5分钟电脑就不得开了。我估且相信下跟客户说下大概维修价格...
前几天接了一台二修的Dell 笔记本 版号:13269-1 FX3MC REV:A00 故障现象是开机无显示。这个机器是客户再外面修过的,拆机看了下,刷过bios,开机定电流200ma ...
海尔A61(943/940GML芯片组)笔记本,原先的CPU是T2080,看个720p的高清电影都会卡,很早之前就想把CPU给换了,百度看到了这个帖子[url=...
接两台华硕笔记本,一台显卡问题没什么好讲的。这台K42J 版号K42JR RVE4,1的,通电测试0.15A左右掉电,而且会反复重启掉电,开关键电源指示灯一直闪。老规矩...
一台15年苹果笔记本i7CPU,没有独立显卡,因修的比较少,后壳被贴住了看不到型号,安装win10系统 客户描述温度高,客户说经常用电脑打天涯明月刀,经常玩一天,...
风扇改常转温度降到70度左右但有时候用一天下来才自动关机,PCH BIOS刷过,显卡换过,CPU供电电容换过,还是不定时掉电,不知道有谁遇到过这款机器这样的问题,...
苹果笔记本MacBook PRO 2011年的A1278发热厉害。是不是都是这样的。没有灰尘。运行的是最新的苹果系统mac os。开机测出来cpu50度左右,开着微信,...
