查看: 1330|回复: 1
[已解决]
华硕X8AI
发表于 2017-6-2 15:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕x8AI
故障:进系统时(还没进系统,XP系统在滚动)掉电
同行打电话给我说有台笔记本,让我下去看看(我们维修部在二楼,一楼是销售电脑的),说是风扇问题问我换风扇多少钱,给她报个价,直接拿上来拆开后盖,插上电流表,开机正常,所有的电脑开机风扇必须要自检一下,但是这个没有转,直接跟下面说风扇坏了,换风扇报了100块,然后就没管了,直接扔到一边,继续修其他的机器去了,风扇订过来后装上去,懵逼了,一样的不转,在仔细检查,客户自己把风扇的接口座子给拔坏了,线也断了,没办法只好飞线,飞好后,风扇也转了,但是进系统的时候掉电,更懵逼了,心里想换个风扇MD还要我修板子啊!没办法只好一样样检查,拆开裸板,后面发现CPU座子旁边少了两个电容,直接拆两个470的补上去,装机测试OK(结尾太匆忙,要做事了 ,下次补上详细的经过)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-2 16:56:32 | 只看该作者 �
故障精准,还好只是小故障。
