查看: 4961|回复: 29
[笔记本电脑]
华硕K42JR,冒似通病却不是通病的问题。
发表于 2017-6-7 14:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接两台华硕笔记本,一台显卡问题没什么好讲的。这台K42J 版号K42JR  RVE4,1的,通电测试0.15A左右掉电,而且会反复重启掉电,开关键电源指示灯一直闪。老规矩拆机,拆完C壳再测一下,一样。论坛找通病,差了很多有个是跟这个差不多了,说风扇问题。换个风扇就好了,实践拔掉风扇。咦跑0.65左右一直掉电了。
感觉可能是风扇问题,又会掉电,半信半疑,找了个华硕风扇试试。涛声依旧,不过插风扇上去的电流还是0.65A掉电。是反复掉电,再找找资料。又有一些说CPU供电的管子容易坏。我各个电感打了对地值,没有发现短路的。将信将疑还是换了。如图,全换。
开机还是一样,没辙了,只能继续找资料,又找到一个,链接我就不发了,现象跟我这个一样的。0.6几反复掉电的。当时欣喜,以为就是他那个问题了。刷BIOS,这机器是BIOS通病比较多我也知道一点。但是很多都是要合成的BIOS,我看到他发一个说是别人帮他合成的,刷完就好了。我马上下个刷上去。上电测试还是一样。心灰易冷之际。手无意中碰到两个管子发热,我可确定是保护隔离管。我量了下电压正常都是19V,而且DS两极无误差。说明导通了。按照我之前维修的经验,保护隔离会发热99%都是后级有短路才会发热。所以又仔仔细细打了一遍对地值包裹各个供电的上管和坦电容。还是没发现短路。实在无奈了,我就找了个保护隔离的P管换上去了试试了。尼玛,电流上来了,1.7左右跳变了,上到2A以上亮了。这欣喜了。装机再测试OK了。同行的,收费80元。o(∩_∩)o 哈哈
现在电脑做到这一步了,价格太低了,没钱赚了,都想准备改行了。肯定又有朋友问为什么不下个点位图修,还有这机器BIOS通病的多,为什么不先刷几个BIOS?其实我按以前的我一开始就是刷BIOS的,现在,没分,没分,没分了。你们懂得。+分+分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
源仓a + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 14:45:41 | 只看该作者 �
现在赚个分真不容易
除了下载分,还有金币也要赚,哎!  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:47
发表于 2017-6-7 14:47:30 | 只看该作者 �
83756116 发表于 2017-6-7 14:45
现在赚个分真不容易
除了下载分,还有金币也要赚,哎!
发表于 2017-6-7 14:48:44 | 只看该作者 �
为什么我上传的图片没有了?
发表于 2017-6-7 15:02:49 | 只看该作者 �
这故障,,,很容易杀错东西啊
发表于 2017-6-7 15:40:10 | 只看该作者 �
学习到经验了 哎现在赚分不容易呀
发表于 2017-6-7 15:41:17 | 只看该作者 �
这个故障是常见故障   话说现在下载分好难啊
发表于 2017-6-7 16:01:22 | 只看该作者 �
是pmos不良么?真的不好测量的 换过sony的,当时也是试着换的 结果就可以了
不良,但是电压过来了,可能电流过不来。  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:24
发表于 2017-6-7 16:11:23 | 只看该作者 �
加分,发贴不易。 g极多少v?
量了16v的电压  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:23
发表于 2017-6-7 17:45:09 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-8 00:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热的不一定是坏的,元凶是后级短路
但换了那个保护隔离管就好了  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:23
发表于 2017-6-8 09:57:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2017-6-8 10:03:30 | 只看该作者 �
这帖子最大的价值在于那80元收费,让我心灰了一把。楼主什么地方的,同行维修才80,我比你高一倍,不过,我这不主要靠同行,主要是家族用户多。
厦门。苦逼啊  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:22
发表于 2017-6-8 10:22:03 | 只看该作者 �
维修经验  难道
发表于 2017-6-8 10:22:24 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2017-6-8 10:03
这帖子最大的价值在于那80元收费,让我心灰了一把。楼主什么地方的,同行维修才80,我比你高一倍,不过,我 ...
厦门。苦逼啊
发表于 2017-6-8 10:23:01 | 只看该作者 �
qq5287305 发表于 2017-6-8 00:24
发热的不一定是坏的,元凶是后级短路
但换了那个保护隔离管就好了
发表于 2017-6-8 10:23:32 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2017-6-7 16:11
加分,发贴不易。 g极多少v?
量了16v的电压
发表于 2017-6-8 10:24:05 | 只看该作者 �
不良,但是电压过来了,可能电流过不来。
发表于 2017-6-8 10:33:17 | 只看该作者 �
v 学习到经验了
发表于 2017-6-8 13:27:58 | 只看该作者 �
路过,学习
