查看: 4407|回复: 13
pro a1286 改集显不显示求助
发表于 2017-9-24 14:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台a1286笔记本,独显花屏,加焊和换显卡无效,跟着论坛大神帖子,改集显,飞完线后,开机,机器缺色,应该是哪个位置没飞对,没装风扇,装了散热铁,想先进个系统看看,1分多钟机器屏幕logo和菊花消失,屏幕全白,又过了1分钟,还是全白,我怕太热,就把机器强制关机。装上风扇,再开机,屏幕无反应,能正常的触发和关闭,屏非背光不亮,拿电筒照射,无图像!无开机时候的声音。插拔内存无效!有时候机器会突然的断电,几率不大!还能是cpu烧虚焊啦?求大神告诉下问题!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 3 老司机!飞线不易
发表于 2017-9-24 14:08:04 | 只看该作者 �
现在开机除了j9600 1脚有3.3v 其他飞线的脚都无供电!
u9270已经被拆掉,234脚 91011脚已经短接  详情 回复 发表于 2017-9-24 15:31
发表于 2017-9-24 14:23:37 | 只看该作者 �
裸测试主板和屏,插不插内存都是0.33a - 0.31a跳变 待机0.024左右
发表于 2017-9-24 15:24:20 | 只看该作者 �
好强大啊,A和C之间呀,一般改集显不都是去掉独显供电吗,试成功过一次
苹果机器独显改集显要飞线,联想的和戴尔的某些直接取电感就可以!n4110我记得就是直接取电感  发表于 2017-9-24 15:39
发表于 2017-9-24 15:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 15:32:27 | 只看该作者 �
厉害了楼主 这 我看着都头大
发表于 2017-9-24 16:24:52 | 只看该作者 �
大神呢!谁提点建议,我现在为啥不显示呀!1!!新发现一种,应该是我少改1根,才造成缺色。图2中右12号线要与上方12号和4号相连!
发表于 2017-9-25 10:00:35 | 只看该作者 �
这么复杂的改法,都是大神哦
可是我现在的机器,只能触发,不显示!苹果电脑修的少!还是希望有大神给我提点建议,不敢乱动,要是普通板子,一顿坑杀  详情 回复 发表于 2017-9-25 12:10
发表于 2017-9-25 12:10:25 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-25 10:00
这么复杂的改法,都是大神哦
说实话我都没用尝试改过苹果的集显,坏了我都是报价换显卡的  详情 回复 发表于 2017-9-26 05:32
发表于 2017-9-26 05:32:38 | 只看该作者 �
扯淡丶一刻思绪 发表于 2017-9-25 12:10
可是我现在的机器,只能触发,不显示!苹果电脑修的少!还是希望有大神给我提点建议,不敢乱动,要是普通 ...
发表于 2017-9-26 05:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 09:50:31 | 只看该作者 �
信号线飞错了,接屏幕的一端飞到电阻后面
