查看: 6638|回复: 44
联想B40-30通电无反应
发表于 2017-7-20 14:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台联想B40-30的笔记本,通电无反应,拆开后发现绝缘纸烧了一小洞洞,心中窃喜,捡钱啊!去掉烧黑的电容,发现板子也烧断线,洗干净后,通电,发现待机出来,按下开关,电流到0.3A左右跳,郁闷。。。一番测试后,发现CPU供电,桥供电,内存供电,待机电压都正常!纠结啊。。后无意连接屏后,发现电流如此低,居然是可以亮机的,后来测试,烧断的两端都是19v,直接选一端连个电容上去了!后来装机时,更是纠结了半天,明明放到一个盒子里面,居然找不到风扇,后来上网查了一下,外加一点点经验,发现C壳和D壳上没有出风孔,判断这个机器没有风扇!我什么都不服,就服联想
发表于 2017-7-21 00:26:18 | 只看该作者 �
这种板载赛扬的电压是很低的,遇到过充电芯片短路引起不过保护隔离的
发表于 2017-7-20 20:20:52 | 只看该作者 �
现在的本本越来越差劲了,偷工减料太严重的
发表于 2017-7-20 14:56:53 | 只看该作者 �
值得学习了。     感谢楼主
发表于 2017-7-20 15:06:07 | 只看该作者 �
值得学习了。     感谢楼主
发表于 2017-7-20 15:46:54 | 只看该作者 �
联想的本子做的越来越恶心啊……
发表于 2017-7-20 16:13:07 | 只看该作者 �
拆机的过程中有没有风扇楼主都不在意了?试问楼主这个情况报价多少?金座参考。
发表于 2017-7-20 17:30:06 | 只看该作者 �
联想 节约成本    在客户眼里就变成高级的机子   风扇都不用
发表于 2017-7-20 20:17:37 | 只看该作者 �
现在好几款机器都没有风扇了,电流都很低的
发表于 2017-7-20 21:41:43 | 只看该作者 �
现在的机子都是偷工减料低电压版本   配置看起来很高  实际性能最多只有一半吧
发表于 2017-7-20 21:44:14 | 只看该作者 �
联想的本子做的越来越难修了嗲。
发表于 2017-7-20 23:37:19 | 只看该作者 �
难道是                       短路了???????、、、
发表于 2017-7-21 00:50:11 | 只看该作者 �
值得学习了。     感谢楼主 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 00:58:55 | 只看该作者 �
散热越来越低了  ,以后慢慢都不用风扇了
发表于 2017-7-21 21:23:27 | 只看该作者 �
   裸板 0.19上就跑马  第一次遇到  我也纠结了
发表于 2017-8-6 11:31:48 | 只看该作者 �
哦,有没 有备份一个BISO呢。这个BIOS大家都没有呢
发表于 2017-8-6 11:40:42 | 只看该作者 �
越做越恶心的联想
发表于 2017-8-6 11:43:55 | 只看该作者 �
没风扇,我估计又是节能U了,功耗低用不着风扇!!!
发表于 2017-8-6 11:48:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见之后省事很多
发表于 2017-8-6 11:49:19 | 只看该作者 �
这个事件听起来有点滑稽啊,不过挣钱了就是王道,挺好。。。
