查看: 3786|回复: 20
小修联想Z470
发表于 2017-5-2 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Z470 (I5 2代CPU/HM65芯片/NVIDIA独显)板号:DAKL6MB16G0 MB
问题:开机触发显示,卡在WIN7视窗LOGO前不动,键盘时好时不好,不好时按键会嘟嘟响。
分析:1、系统有问题
          2、键盘有问题
要客户留下手机后,开始修。
步骤一、外接USB键盘,PE U盘启动,也进不去PE界面,进BIOS,键盘时灵时不灵,也伴随嘟嘟响。
步骤二、拆掉笔记本键盘,这步不多说了,在取键盘的时候废了好大劲,此机子以前没拆过。
步骤三、进PE,装系统,花的时间比正常情况多了2倍的时间,在ghost界面还卡了一阵,怀疑硬盘有坏道。这一步发现了个小问题,设备管理器里显卡只有CPU核显,当时没引起重视。
步骤四、PE用工具扫描硬盘,扫了大概20G的空间,正常。此时摸一摸发热部位,发现南桥很烫,硬盘也很烫,硬盘和南桥分别在板的正反相应位置。
步骤五、进系统,用鲁大师拷机,CPU温度上升很快,南桥平时温度70多度也是偏高,怀疑散热不好。拆CPU风扇,清理灰尘,装上后温度正常了。
步骤六、这时想起第三步只有核显的现象,进官网查序列号,查到是有NVIDIA独显的,从笔记本底部也看得到独显芯片。这步花了不少时间,开始以为是板子被掉包了,但是想着B壳的联想标签都在,没道理啊。想起有些机子的BIOS里面可以禁止独显,马上进入改了。
步骤七、进系统,NVDIA独显出来了,用鲁大师再测试下,没想到又出了个新问题,机子掉电自动反复重启不亮机,过会儿又能开机进系统。可调电源、电池、适配器三种情况下试机都是掉电自动反复重启不亮,怀疑是独显供电不良。
步骤八、拆机拆掉独显供电上下管,测量两个上管DS直通了,下管是好的。
步骤九、接内屏试机,不掉电了,最高温度也比之前测试降了几度。
由于手头没有配件,而且此板温度还是有点偏高,就改成用集显了。修的时候没拍照,请大家多包涵。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2
szzbq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今夕、何夕 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-2 13:54:11 | 只看该作者 �
范范范 发表于 2017-5-2 13:38
好多都不愿意改集显...认为电脑没修好..比原来卡了
在论坛里搜了一下,这个型号的普遍反映温度过高。此机子关闭独显,散热风扇一直高速运行,如果开了独显,风扇恐怕压不住,以后会引起更大的问题。
发表于 2017-5-2 11:09:08 | 只看该作者 �
这样能用的住吗
发表于 2017-5-2 11:09:34 | 只看该作者 �
客户 同意独显改集显吗?
这台机送过来的时候BIOS里面就关闭独显了  详情 回复 发表于 2017-5-2 11:18
发表于 2017-5-2 11:18:29 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2017-5-2 11:09
客户 同意独显改集显吗?
发表于 2017-5-2 11:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户不玩游戏直接改集显省事
客户只是用来看电影,网页  详情 回复 发表于 2017-5-2 11:33
发表于 2017-5-2 11:25:21 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
认证通过,更加要多发帖子了。多谢  详情 回复 发表于 2017-5-2 11:29
发表于 2017-5-2 11:29:21 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-5-2 11:25
维修不易,加分鼓励了
认证通过,更加要多发帖子了。多谢
发表于 2017-5-2 11:29:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
怎么没看到你加的分呢,加分不扣你积分  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:11
发表于 2017-5-2 11:33:18 | 只看该作者 �
这机器碰到  等等基本是不触发
不触发的原因是什么,给大家分享一下你的经验和心得,而且发帖还能赚积分,一举多得。  详情 回复 发表于 2017-5-2 11:35
发表于 2017-5-2 11:33:45 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-5-2 11:23
客户不玩游戏直接改集显省事
客户只是用来看电影,网页
发表于 2017-5-2 11:35:45 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2017-5-2 11:33
这机器碰到  等等基本是不触发
发表于 2017-5-2 11:41:11 | 只看该作者 �
从哪里能看到别人给我评的分
发表于 2017-5-2 11:45:06 | 只看该作者 �
写的还不错继续加油
还请加分鼓励,加分不扣你积分哦  详情 回复 发表于 2017-5-2 11:48
发表于 2017-5-2 11:48:48 | 只看该作者 �
好当家 发表于 2017-5-2 11:45
写的还不错继续加油
还请加分鼓励,加分不扣你积分哦
发表于 2017-5-2 11:50:04 | 只看该作者 �
掉电的最不好修了
发表于 2017-5-2 12:11:49 | 只看该作者 �
LNXIAOYANG 发表于 2017-5-2 11:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
怎么没看到你加的分呢,加分不扣你积分
发表于 2017-5-2 13:38:51 | 只看该作者 �
在论坛里搜了一下,这个型号的普遍反映温度过高。此机子关闭独显,散热风扇一直高速运行,如果开了独显,风扇恐怕压不住,以后会引起更大的问题。  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:54
发表于 2017-5-2 13:49:04 | 只看该作者 �
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
发表于 2017-5-2 14:01:02 | 只看该作者 �
能修好就可以了,关键是能收到钱
