本帖最后由 天涯维修者 于 2019-9-17 18:00 编辑神州 未来人类T5 笔记本主板轻微进水清理后 能显示1分钟掉电 cpu 是i7-4720HQ 测试 cpu电压1.7v cpu...
于是心想是不是温控要久一点,试过10分钟还是不转,鲁大师检测CPU温度不运行笔记本程序时是50度。运行时差不多60°了。摸下显卡和CPU发现有点烫手。但是从启有时...
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。首次接入电源自动触发电流跑到0.5,风扇轻转一下。强光下可以看到屏幕启动了一下 然后掉电到0.03待机 无法...
包括风扇上,主板上各大排线接口,包括Type-C接口全都是茶渍 这种情况没说的,先清理好,清理后大致打阻值,CPU对地3Ohm 感觉小了,其他的都是正常的 通电CPU...
东芝L600-01B笔记本开不了机,黑屏。插上电源(电池老旧已不蓄电),按开机时,风扇会转一会儿,屏幕却没反应。之前有过时能开机时不能开机的状况(那时期机子的...
1.从系统正常关机,系统都正常关闭了,屏幕也关闭了,但是C壳上的音量开关键和WIFI开关键的LED灯还都亮着,CPU风扇也在运转,而且比平时转速要高得多,按电源键...
3.会出现选择,笔记本型号,说明这个BIOS这几个机器都可以用18480064.选择YES 18480075.在BIOS中输入,服务编号,这个应用会...
客户送修一台V480笔记本关机后,电源指示灯亮,风扇转。PE下测试关机正常,重装系统刷BIOS无效,替换硬盘,内存,以及开关无效,最小化测试故障依旧,...
I5-4200H坏了 调换价格是1100 但是我自己觉得处理器应该是好的 可能是显卡坏了或者显卡虚焊 因为原来机器后来拆机发现CPU风扇已经坏了 不会转动 求教大家感觉是...
