查看: 2934|回复: 15
联想Y470短线维修-一点小小经验,有图
发表于 2018-11-26 11:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题客户拿过来一款Y470笔记本,能触发不开机,上电源表测试0.4左右的电流。多年维修经验感觉像是没有过CPU,拆开先检测下通病(通病就不重复阐述了论坛很多),基本没有问题。这个时候该换下CPU试试了,更换以后状态依旧, 这时候想起过论坛的一个帖子说是风扇模组下容易短线,赶紧才开看看,拆开一看真有腐蚀。但是是终点站腐蚀了(下面有图),这就有点尴尬了啊{:mocs_14:},我怎么知道他去什么地方了。          这个时候不能着急我给你们讲啊。这些都是小问题{:mocs_5:},,,,我有废主板啊,拿一个过来量下不就知道了。运气好10分钟搞定。下面有图就不细说了。。{:mocs_7:}                         一点小经验分享一下,在这想说的就是维修时仔细一点吧。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-26 12:00:50 | 只看该作者 �
什么叫检测下通病基本没问题,这个就是通病。散热器底下的海绵吸收空气的水份潮湿腐蚀供电芯片19V的供电线
好 知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-26 14:37
发表于 2018-11-26 14:37:17 | 只看该作者 �
好   {:mocs_10:}知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-26 15:18:57 | 只看该作者 �
这种海绵设计真烧脑  时间长了 潮湿服饰电路  就出问题了
发表于 2018-11-26 18:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病来的呀,不用这样飞线的,就在cpu供电旁边就有19v了
是通病啊,有点尴尬。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:11
发表于 2018-11-26 19:14:12 | 只看该作者 �
我 有个联想本,也是卡0.4A,看了您的贴子有启发,我也来看看是不是腐蚀了!!!!!
发表于 2018-11-27 07:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ910的下面二个电容就是19V的
发表于 2018-11-27 08:48:48 | 只看该作者 �
楼主你写了那么多,我还没有弄明白,故障根源在哪?
发表于 2018-11-27 08:53:38 | 只看该作者 �
就是CPU供电芯片缺了个20v 主供电吧 这款没cpu供电第一个量的就是这个
发表于 2018-11-27 09:11:26 | 只看该作者 �
{:mocs_14:}是通病啊,有点尴尬。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-27 09:26:40 | 只看该作者 �
楼主你说的这个问题就只这个机器的通病之一啊。
发表于 2018-11-28 17:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主修的这机器。是先搞了95831之后没有搞定,仔细查供电,发现没有主供电,然后才找到论坛,发现风扇方面有断线线这一说,然后飞线    飞线后注意覆盖绝缘胶布或者打上绝缘漆。
没有动芯片,是因为电流像是没有过CPU,换过CPU 所以确定供电没有,然后才开始查的供电,然后想到风扇下断线,之前有遇见过这样的问题。 思路很飘  详情 回复 发表于 2018-11-29 12:21
发表于 2018-11-28 21:45:16 | 只看该作者 �
这个是通病,不是全拆机,打开C壳,23脚有个10欧的电阻,拉个19V到这个电阻上即可
发表于 2018-11-29 12:21:27 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-11-28 17:48
看楼主修的这机器。是先搞了95831之后没有搞定,仔细查供电,发现没有主供电,然后才找到论坛,发现风扇方 ...
没有动芯片,是因为电流像是没有过CPU,换过CPU  所以确定供电没有,然后才开始查的供电,然后想到风扇下断线,之前有遇见过这样的问题。  思路很飘{:mocs_6:}
发表于 2018-11-29 13:30:00 | 只看该作者 �
这个机子通病还不止这一个地方呢
发表于 2018-12-1 20:41:05 | 只看该作者 �
Y470这机器通病真不少,好几处了都。。。
