查看: 2223|回复: 0
DELL INSPIRON14-3468
发表于 2019-8-27 14:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿了一台DELL  INSPIRON14-3468的电脑说开不了机。。插上电源不通电,,于是拆机把电池拿出来。。。插上电源风扇狂转,,电流跑到0.7就从启掉电就这样反复。。在论坛找了一个原厂BIOS涮上去。。从启了几下就开机了。。于是装上电池,,装机,,发现风扇不转。。。接着把电池拔掉风扇狂转还可以开机。。于是心想是不是温控要久一点,,试过10分钟还是不转,,鲁大师检测CPU温度不运行笔记本程序时是50度。。运行时差不多60°了。。摸下显卡和CPU发现有点烫手。。但是从启有时风扇是转的,,考虑到现在的CPU多是集成在主板上的,,怕烧。。直接把那风扇供电芯片的脚短接《一坨锡》不知道有你没有后遗症,,各位老司机给个意见。。。。哈哈。。不短接,,这温控10多分钟也不转的。。。怕烧U
