查看: 5566|回复: 13
[笔记本电脑]
DELL笔记本13-7368官网分离合成BIOS分享给大家
发表于 2019-6-23 13:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个自己在官网下载的合成BIOS,论坛里面下载的,要么不能用要么就是开机慢,太烦了,就自己尝试分离,成功了分享给大家
1.型号,这是用序列号在官网查的,大家可以比对
2,开机后出现ALT-F,然后风扇会一直转,按一下ALT+F就好了
3.会出现选择,笔记本型号,说明这个BIOS这几个机器都可以用
4.选择YES
5.在BIOS中输入,服务编号,这个应用会是灰色,不用管它,直接点击
然后都设置完成就可以了,刚开始开机第一次会有点慢的,还会风扇狂转+重启,因为BIOS在配置,不要着急。等出来界面就好了
但是在分离过程中也遇到了奇怪的问题就是,用官网分离出来的ME,开机居然慢,实在没办法,就提取备份的ME,合成进去了,奇怪了,为什么官网的ME不可以用,还好原来的BIOS里面的ME没有坏掉!
13-7368官网分离合成BIOS.rar (5.23 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-23 14:11:27 | 只看该作者 �
6代以后的ME   需要配置     也就冲ME V11.X.X.XXXX开始就需要配置了
原来是这样,有教程吗,求个教程  详情 回复 发表于 2019-6-23 15:48
发表于 2019-6-23 15:48:43 | 只看该作者 �
原来是这样,有教程吗,求个教程
发表于 2019-6-23 19:26:50 | 只看该作者 �
你的这个BIOS程序我们下载了也不能用,因为你合成的ME是你自己的机器上面的,你可以把你咋官网下载的BIOS分享给我们,一定要写上主板的版号。
发表于 2019-6-23 22:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网的me其实挺快的要多起几次
发表于 2019-6-24 07:41:32 | 只看该作者 �
开机出现按alt 和L是刷完合成的BIOS后开机还要设置的选项吗?
发表于 2019-6-24 09:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME为配置CPU南桥信息,所以没法用。
发表于 2019-6-25 08:34:19 | 只看该作者 �
这个没有原机的恐怕真不好搞,没有原机的就算去重新配置me也不知道是哪个
发表于 2019-6-25 09:08:02 | 只看该作者 �
分离出来的要改ME的吧  不然开机很慢
发表于 2019-6-27 14:36:19 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2019-6-23 19:26
你的这个BIOS程序我们下载了也不能用,因为你合成的ME是你自己的机器上面的,你可以把你咋官网下载的BIOS分 ...
看ME 的检测软件,提示是已经配置好的,这个意思就是可以在任何机器上正常使用。
发表于 2019-6-27 15:07:35 | 只看该作者 �
为什么你在官网下载的BIOS就有ME,我下载的就没有ME,戴尔台板
发表于 2019-6-28 09:35:20 | 只看该作者 �
看起来挺复杂的。点赞
发表于 2019-7-31 15:26:40 | 只看该作者 �
6代以后的ME   需要配置
发表于 2019-7-31 15:47:13 | 只看该作者 �
合成旧的上面有啥用
