当前专题: 不认硬盘维修
苹果A1278外接电源不触发且不充电
苹果A1278外接电源不触发且不充电
来说开始电池能开机正常使用,插电源不充电电量在减少(不认适配器),现在都不触发开机。拆机后看主板外观U7000充电芯片周围就焊油的痕迹(不知有没换过充电...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL3421-12204不认硬盘维修
接到同行DELL专卖店的一台机子 说是不认硬盘、换了硬盘也不行。其他没跟我说 我用了测机固态硬盘也不认不到,之前有修过只认固态不认机械的所以尝试下 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
intel 256G Dell e5470认不到硬盘。
pe bios都认不到硬盘型号硬盘各路供电正常,加焊过。求m.2维修思路。和标准接口定义
标签: 维修   BIOS   阅读全文
z480 艰难维修。
z480 艰难维修。
我去不会就是差这个0.06v就不认硬盘吧。量了pq49 5v转换管的控制角是6.6v 坑定是不对了,在测试 待机芯片15v的电压只有7v,明显问题在这里了,换了一个待机芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1466 进水三修机,不认硬盘之维修,附高清图和图纸...
应该是不认硬盘,难道进水硬盘坏了,客户说其中一家还换过硬盘 不管怎么说先拆机看看里面到底如何?拆开。15270021527003 ...
标签: 进不了系统   开不了机   阅读全文
惠普HP8440p不开机
惠普HP8440p不开机
接下来就是装机了,以为维修就这样结束了NO NO NO,装完机发现不进系统,说白了是不认硬盘,光驱也不认,以为是她硬盘坏了 换一个自己测试的上去还是不认,又...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1465 不开机维修
苹果A1465 不开机维修
故障:电源灯亮绿转黄,不触发!电池也不充电 拆机量电池电压才0.几伏,以为是充电芯片坏引起不开机。但测量充电芯片供电有。data:image/png;base64,iVBORw...
标签: win7   阅读全文
联想B4400进水无图无点位维修
联想B4400进水无图无点位维修
这下可以装机了,一下子完全装完了,装上电池再次开机,发现认不到硬盘,用适配器可以认到,一下子就想到肯定是刚才Q3604导通过去的只有9V,用电池没有达到9V,...
标签: 触摸板   阅读全文
告诉当五代cpu换成四代会出现什么故障现象?
上次买了2个所谓的加密版cpu,还剩一个,就干脆焊上去试试,不行就算了,反正也不抱什么希望,因为第一个焊上yoga的不认硬盘,而且主频只有0.8G,还剩180元一个...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔1440 不认硬盘维修
戴尔1440 不认硬盘维修
昨天接到个dell1440的机子,客户说不认硬盘和光驱,板号那什么忘记了 搜索图纸为 4BK13,开机确实不认硬盘,bios下未发现有硬盘,拆机后先上电测量硬盘口的供电...
标签: 芯片   阅读全文
联想G50-75M维修
联想G50-75M维修
客人描述机器键盘位置进水,拿到维修店吹干处理,使用几天后,机器不认硬盘,再次拆机后,无法开机。到手后一看AMD机器,接触的少(时序也不是很了解),拆机,...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
笔记本简单的故障检测(转)
笔记本简单的故障检测(转)
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽!3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
联想FLEX14 不认硬盘
联想FLEX14 不认硬盘
硬盘条件都正常。只有一个CPU和显卡。难道要换CPU?而且是打黑胶的 客户机器又要亮的,风险大啊,换板客户肯定不原因。郁闷,现在维修越来越没搞了。哎
标签: cpu   维修   显卡   硬盘   阅读全文
联想G470进水维修、问题真JB多、已经修复!...
不认硬盘 心中一万个CNM 什么破机器 ...
标签: 158   阅读全文
A1466通电自动上电,卡LOGO维修
A1466通电自动上电,卡LOGO维修
于是我拆掉硬盘看看是否能忍到我插的苹果U盘,这样也是认不到,等很久都一直灰屏。 [align=center...
标签: 卡LOGO   自动上电   阅读全文
笔记本小问题总结
笔记本小问题总结
3、系统损坏,硬盘损坏,笔记本认不到硬盘等。4、简单的检测方法[/align...
标签: 开不了机   阅读全文
维修记!求姐HP TPN-Q132 板号:DA0U93MB
本帖最后由 Babyzhang 于 2017-3-26 19:01 编辑故障:可以开机,可以进BIOS,但是进不了硬盘 1251513换个系统盘试机,只停在光标位置...
标签: 刷BIOS   阅读全文
不认硬盘系列1
不认硬盘系列1
经排查检测,发现是硬盘损坏不认盘,于是乎,建议客户更换硬盘。客户反馈说资料比较重要,为此还给了我 不小的压力,说资料恢复不出来就不换硬盘了。擦~ 这可...
标签: 芯片   维修   报价   电脑   阅读全文
la-8224P 不认硬盘
la-8224P 不认硬盘
换了南桥还是一样,测量数据线到南桥的阻值是对的,硬盘也转,就是检测不到HDD,求维修思路了
标签: 维修   阅读全文
11254-3 维修一例
11254-3 维修一例
HP DV7,板号:11254-3,独显,待机正常,触发跳变到1.9多正常显示,有时...不到,测量5V_S0只有4.78V,U3604-G极只有6.9V,将Q3603更换后能正常认到硬盘进入系统。
标签: 维修   阅读全文
