查看: 1266|回复: 5
11254-3 维修一例
发表于 2017-1-26 06:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV7,板号:11254-3,独显,待机正常,触发跳变到1.9多正常显示,有时能认到硬盘,有时认
不到,测量5V_S0只有4.78V,U3604--G极只有6.9V,将Q3603更换后能正常认到硬盘进入系统。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-26 07:26:18 | 只看该作者 �
学习了涨见识
发表于 2017-1-26 09:35:25 | 只看该作者 �
差这么少也认不到盘了。
发表于 2017-1-26 09:43:43 | 只看该作者 �
二 级电压开启出问题了
发表于 2017-1-26 10:32:51 | 只看该作者 �
共同学习中。。。
发表于 2017-1-26 11:46:08 | 只看该作者 �
楼主还有机修,恭喜啊
