查看: 8908|回复: 32
[笔记本电脑]
联想G50-75M维修
发表于 2017-5-8 01:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;联想G50-75M
板号;NM-A291
客人描述机器键盘位置进水,拿到维修店吹干处理,使用几天后,机器不认硬盘,再次拆机后,无法开机。
到手后一看AMD机器,接触的少(时序也不是很了解),拆机,观察进水位置已做处理。打值,以为是公共点问题,发现不是,打值未发现‘明显’后上电,待机0.2A左右,短路,无3V 5V 然后测量其芯片的工作条件
发现芯片PU5线性对地短路。然后追到EC 怀疑EC有问题(刚好在键盘下面进水的位置)再测量开关信号时发现对地也是短路,判断EC问题
拆下后对地值正常,EC型号IT8586E带程序,卖家刷好发货。两天后到货,装上对地值正常
再打值确认后,上电,电流一路飚到1A多,掉电?(进坑)
可调电源电流?BIOS  有电压没出来?按照图纸时序 测了信号,PG半天,愣是没收货,抓波神器也没找到问题(单通道)
我曹蒙逼了,今天礼拜天老婆催着要去逛街(不敢反抗啊),赶紧出去抽支红塔山,回来时感觉身体被掏空啊,尼玛突然看到联想的适配器接口,想到中间针。
chinafix.com.cn迅维网_NM-A291 Rev:1.0 G40-75M Z50-75M G50-75M通用.zip (2.12 MB, 下载次数: 8, 售价: 2 分下载分)
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laiyggg + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
暖暖小屁屁 + 2
发表于 2017-5-8 07:31:45 | 只看该作者 �
发的是图纸吗?
bios 一个论坛的,一个备份的  详情 回复 发表于 2017-5-8 07:55
发表于 2017-5-8 07:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-5-8 07:31
发的是图纸吗?
bios 一个论坛的,一个备份的
后来怎么好的啊,楼主?  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:12
发表于 2017-5-8 08:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个带检查针的DC头就好了是吧
是的 其实就是小问题,我没有这种转换头。  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:33
发表于 2017-5-8 08:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-5-8 07:55
bios 一个论坛的,一个备份的
后来怎么好的啊,楼主?
中间针,我是直接接的正极负极,没有弄中间针,上电掉电  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:34
发表于 2017-5-8 08:33:05 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-8 08:02
换了个带检查针的DC头就好了是吧
发表于 2017-5-8 08:34:38 | 只看该作者 �
暖暖小屁屁 发表于 2017-5-8 08:12
后来怎么好的啊,楼主?
发表于 2017-5-8 09:06:24 | 只看该作者 �
修机,思路要清楚,也要细心才行
发表于 2017-5-8 09:14:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-8 09:16:49 | 只看该作者 �
我也干过。。修了一台机器。搞好了。后又来一台大短的测试。设了2A限流。然后再来测试这台机器。到WIN7 LOGO 掉电。。这回把我坑苦了。。NND 。过程不表了。最后才知道NND限流了。好惨。
昨天搞了好久,都是不细心造成的  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:22
发表于 2017-5-8 09:17:16 | 只看该作者 �
我HP也上过当,DELL也是
其实一直注意HP DELL的有 忽略了联想的机器  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:46
发表于 2017-5-8 09:45:18 | 只看该作者 �
加分鼓励··对了·中间针怎么了·?
是的 发给EC的  详情 回复 发表于 2017-5-8 16:30
没有用转换头,老是掉电,后来才发现  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:23
中间针就是一个信号针  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:22
发表于 2017-5-8 11:21:56 | 只看该作者 �
方口的联想中间针已经学习DELL和HP了
疏忽啊,一直认为HP DELL的要注意  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:24
发表于 2017-5-8 11:28:02 | 只看该作者 �
东西备全了,省得走弯路
下次得要注意了  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:25
发表于 2017-5-8 11:39:18 | 只看该作者 �
666666666666666666
发表于 2017-5-8 12:22:31 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2017-5-8 09:16
我也干过。。修了一台机器。搞好了。后又来一台大短的测试。设了2A限流。然后再来测试这台机器。到WIN7 LOG ...
昨天搞了好久,都是不细心造成的
发表于 2017-5-8 12:22:32 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2017-5-8 09:45
加分鼓励··对了·中间针怎么了·?
中间针就是一个信号针
发表于 2017-5-8 12:23:44 | 只看该作者 �
加分鼓励··对了·中间针怎么了·?
没有用转换头,老是掉电,后来才发现
发表于 2017-5-8 12:24:23 | 只看该作者 �
疏忽啊,一直认为HP DELL的要注意
发表于 2017-5-8 12:25:04 | 只看该作者 �
周洪兴 发表于 2017-5-8 11:28
东西备全了,省得走弯路
下次得要注意了
