查看: 5160|回复: 22
惠普HP8440p不开机
发表于 2017-6-25 12:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普HP8440p
下午一妹子拿了台电脑说开不了机,说拿来看一下能不能修,话不多说 报价两百多,妹子同意了,迅速拆机,把各个电杆都测量一边发现没有短路的,测量待机没有3V5V,待机芯片是51125 ,把芯片工作条件都测一遍发现都正常 就是不出3V5V,心里默默念到 芯片坏了,为了确定是不是芯片坏,还是说后续有被拉低,《仁宝的板好处就是可以断开测量点》把3V5V的后续PJP301和PJP303测量点断开 断开后发现3V5V正常了,说明是后续有被拉低 而不是芯片坏,是3V有问题还是5V有问题了,这个就要一个个的排查了,先把PJP303 接上通电发现3V5V也正常,嗯 那肯定就是3V出的问题了,为了省事 直接用烧鸡大法,发现南桥发烫,就你了 ,南桥是HM57的,上BGA把南桥拆下,再把PJP303接上通电测量发现3V5V已经正常输出,接下来就把新的南桥装回去了,找了一下发现没有HM57的新南桥,有一个HM55的,以前也修过HM55代换HM57,直接上南桥,等冷却了拿版下来,装上CPU通电测量发现已经可以正常显示了 ,接下来就是装机了,以为维修就这样结束了NO NO  NO ,装完机发现不进系统,说白了是不认硬盘 ,光驱也不认,以为是她硬盘坏了 ,换一个自己测试的上去还是不认,又拆机把南桥的供电都测量一边发现都正常呀,难道HM57跟HM55不同用,但也不应该呀,以前都代换过,《心里默默念到》抱着怀疑的心态把料板的上HM57换上,发现硬盘认了,进系统也正常。        总结;不是所以的机型的HM55都跟HM57通用,只能说大部分的通用,特别是商务机型。这只是个人感觉
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 12:51:38 | 只看该作者 �
经验,必须学习。
发表于 2017-6-25 12:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥收两百小了吧!
我说的是两百多 没有说是两百整哦  详情 回复 发表于 2017-6-25 13:00
发表于 2017-6-25 13:00:10 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-6-25 12:56
换南桥收两百小了吧!
我说的是两百多 没有说是两百整哦
发表于 2017-6-25 13:07:12 | 只看该作者 �
思路好清晰啊  学习了
发表于 2017-6-25 13:44:36 | 只看该作者 �
必须学习的啊
发表于 2017-6-25 13:56:48 | 只看该作者 �
还没拆机报价两百多,换桥有没加价
那肯定是报价才修呀 不然修好客户又说不修的话那就很被动的  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:30
发表于 2017-6-25 14:01:29 | 只看该作者 �
先报价在修
发表于 2017-6-25 14:03:34 | 只看该作者 �
这个都能试出来,厉害了,高手。
发表于 2017-6-25 15:14:14 | 只看该作者 �
修机器要有耐心,也要细心啊!
发表于 2017-6-25 15:16:28 | 只看该作者 �
楼主思路不错,换桥说换就换
发表于 2017-6-25 15:17:34 | 只看该作者 �
技术不错 谢谢分享
发表于 2017-6-25 15:25:12 | 只看该作者 �
3v短路必有大件坏
发表于 2017-6-26 16:30:16 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2017-6-25 13:56
还没拆机报价两百多,换桥有没加价
发表于 2017-6-27 11:24:42 | 只看该作者 �
修的比较顺利……。
发表于 2017-6-27 11:35:23 | 只看该作者 �
我自己现在用个就是8440p
发表于 2017-6-27 12:42:09 | 只看该作者 �
这两个桥可以通用的,你可以把买的那个装在别的机器上试试。
我是觉得在某款机型上不同用 没说都不能通用  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:28
发表于 2017-6-27 14:33:49 | 只看该作者 �
HM57换HM55居然还会导致不认硬盘学习了
发表于 2017-6-27 15:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 16:28:32 | 只看该作者 �
学习学习不错
