查看: 4654|回复: 19
[华硕]
告诉当五代cpu换成四代会出现什么故障现象?
发表于 2017-6-16 00:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一华硕X455LJ维修,故障是不触发,经测PWRBTN#只有1.7V,判断为CPU坏(http://www.chinafix.com/thread-1074561-1-1.html)。
上次买了2个所谓的加密版cpu,还剩一个,就干脆焊上去试试,不行就算了,反正也不抱什么希望,因为第一个焊上yoga的不认硬盘,而且主频只有0.8G,还剩180元一个买的,以后打死不买这种cpu。
焊上去以后触发上电。0.42A停住一会上到0.64A,内存IIC总线没有波形。。。。。
难道是????看cpu外观一样而已,好像忘记看是四代还是五代了,因为放的时间长,也没有编号,看不出第几代,印象中换上去的是第四代,原机的是五代I5。。估计是搞错了。
灵机一闪,百度一下X455L I5-4,结果搜出X455LD是四代的cpu,版型对比手上的X455LJ是一样的,只有几个电路不同。
直接下载一个X455LD的bios写进去,开机能显示了,但是显示慢,这个是ME的问题不管他先,悲催的是不认硬盘不认光驱,换句话说就是SATA总线都不认,不想搞了,跟第一个cpu一样不认SATA,绝对是cpu本身的问题了。。放弃
补充内容 (2017-6-16 15:33):
我说这些只是想说四代和五代不通用,因为bios不同。更重要的是要告诉你,千万千万别买那些所谓的加密cpu,坑死人的,别在回复说什么让我换板之类的[/co...
补充内容 (2017-6-16 15:34):
我换这个cpu是因为我之前不懂买了2个,还剩有一个,就干脆试试了,死马当活马医,总结一下经验
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 09:54:35 | 只看该作者 �
这种全集成的板载U 换风险很大。换不好就亏大了!
发表于 2017-6-16 10:01:25 | 只看该作者 �
感谢楼主,以后修这种机直接退掉算了,不用伤神啊
发表于 2017-6-16 10:58:14 | 只看该作者 �
伤心伤神  这个板载U的 没什么搞头
发表于 2017-6-16 11:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 11:22:50 | 只看该作者 �
修这种机我都直接换板,看好,是换板,不是交换,修成本太高还不一定就能修好
发表于 2017-6-16 11:36:15 | 只看该作者 �
以后修这种机直接退掉算了,不用伤神啊
发表于 2017-6-16 11:39:39 | 只看该作者 �
我本来打算用四代代换五代试下的,看你的贴打消这念头了。
发表于 2017-6-16 11:45:47 | 只看该作者 �
U坏了   就别想着换了  ..
发表于 2017-6-16 11:51:09 | 只看该作者 �
这CPU难换,我没试过,想这样CPU坏了就是换板的
发表于 2017-6-16 12:26:02 | 只看该作者 �
这种U建议楼主不要换 风险真的大 当然有绝对的自信还是要的   不如直接交换主板
发表于 2017-6-16 13:16:47 | 只看该作者 �
那么快放弃了?毕竟亮机了呀,应该继续琢磨,逐个排除
发表于 2017-6-16 13:44:24 | 只看该作者 �
换U 让我想想 算了吧  换板还差不多  看楼主这么能折腾 真的羡慕
发表于 2017-6-16 13:54:04 | 只看该作者 �
这样的机器CPU坏,直接换主板吧!
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-6-16 14:02:07 | 只看该作者 �
直接换主板了
发表于 2017-6-16 16:50:23 | 只看该作者 �
楼主,什么是加密版CPU?
发表于 2017-6-16 17:25:53 | 只看该作者 �
NB  这CPU换着玩
发表于 2017-6-16 18:36:26 | 只看该作者 �
什么是加密版的CPU
发表于 2017-6-16 18:43:12 | 只看该作者 �
这种CPU 做无盘不错啊。反正不用硬盘的
发表于 2017-6-16 22:28:52 | 只看该作者 �
加分为总结             这种U成本高 成功率低 确实换要小心
