查看: 1381|回复: 6
[笔记本电脑]
z480 艰难维修。
发表于 2017-7-20 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拿到机器上电,待机电流0.36  明显的待机有短路了,
拆开机器,测量3 5v 电感全短路。 这个是很常见的问题,一般都秒杀的。
直接开办。电流表调到3v开始我的烧鸡大发。烧3v电感。ec发烫。拆掉ec测量3v电感恢复阻值。
接下来换上ec在调到5v烧5v电感。这里 就走弯路了,主要还是懒啊。
烧5v的时候待机芯片烫手拆掉,电感还是短路,继续烧,显卡供电芯片 也发烫。isl62882,拆掉还 短路,我擦这个本子亏了。
烧了半天没摸到烫手。搞不懂了。下楼买个冰棒降降温,估计天气太热。思路有点乱。
回来 吃过冰棒突然感觉散热器下面还有个芯片啊。拆开一看,我擦,cpu供电芯片也是有5v供电的。。烧鸡一模也烫手,拆了全部正常。
换上芯片装机亮机。接下来悲剧又来了,机器全装好。突然好想硬盘不认光驱认。我擦今天怎么了。
有老老实实的拆机,测量了硬盘接口信号电容阻值都正常。3v供电正常。5v供电是4.94.我去不会就是差这个0.06v就不认硬盘吧。
量了pq49 5v转换管的控制角是6.6v 坑定是不对了,在测试 待机芯片15v的电压只有7v  ,明显问题在这里了,换了一个待机芯片。15v出来了。
装机硬盘认到。。
虽然比较坎坷,但是最后还是修起来了,。。
我晕,图片上传不了,附件也上传不了,老是错误。、、
发帖不易。加点分。谢谢
发表于 2017-7-20 14:25:25 | 只看该作者 �
大神 维修就是牛。 值得学习 。
发表于 2017-7-20 14:36:37 | 只看该作者 �
都是些供电的问题  ,幸好不是信号的问题。
发表于 2017-7-20 14:37:55 | 只看该作者 �
,silumingque ,思路清晰明确,厉害了我的哥,不过,话说这样的板子,是待机芯片发癫,烧了这么大一片
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-7-20 14:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路牛逼。。。。。好好学习一下
发表于 2017-7-20 15:21:59 | 只看该作者 �
确实比较坎坷,要是把图片补上就好了
图我都弄好了,就 是不给上传,明天我在上传看看。  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:13
发表于 2017-7-20 17:13:51 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-7-20 15:21
确实比较坎坷,要是把图片补上就好了
