当前专题: 触发掉电维修
华硕 M2N68 2.01G 触发掉电维修
故障现象:触发掉电 初步分析:掉电后可再次触发,判断为缺电压所致839448 [/...
标签: 222   阅读全文
联想G460触发掉电维修
联想G460触发掉电维修
版号:LA-5751P故障:触发到0.5掉电。 接到手测试了下0.5掉电,可再次触发。这种情况肯定都是缺电压...
标签: 158   阅读全文
关于饼哥《30分钟修苹果》同例通病维修解析(A1465...
我加电试了一下,触发后0.68A掉电。试了很多次没有一次开机,于是抓紧通知老板,让他和同行沟通,让他的客户确定现在机器掉电,没有能...
标签: cpu温度过高   开不了机   阅读全文
宏基5750触发到1.0A掉电反复重启四次蛋疼维修
吐槽一下,步入正题,老板拿过来一台宏基5750,说电路问题,我插电一看,触发后电流上到1.0然后掉电再自动触发,反复四次,待机0.02不动了。火速拆机,瞄了一圈...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G455版号LA-5971P独显触发掉电0.45非通病维修
2、客户的描述只是参考,具体要以最后维修结果为依据3、显卡拉低1.8v导致掉电,断开u32是为了判断故障点不是误杀,稍微有功底的都能看出 补充内容(2014-12-23...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V6.0)板子待机条件不满足引起上电不触发的维修
不触发的问题还是比较好修的,要么待机条件不满足,要么就是开机电路问题。根据时序,我们先看看待机条件是否满足 待机条件:1,32.768K晶振 2,南桥RTC实时复位...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
送上台式主板新手维修思路 开机掉电 不触发 开机跑00
送上台式主板新手维修思路 开机掉电 不触发 开机跑00 适合新手 不知道怎么传下载文件 需要加我QQ505034311
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
ASUS X45U不触发到触发掉电维修,103排阻又惹祸了~
量触发上电到掉电的瞬间电压,发现板子上所有电感的电压都出现了~ RSMRST信号也正常发出,桥应该也返回来了信号给EC,不然不会开启后面的电压,可是为毛会上电掉...
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
装上内存和屏,显示了(还掉电啊!亮一下就掉了。AMD的散热没做好,会出现此故障。重新加上硅胶,再次开机(还掉)。801467观察EC被同行焊过,...
索尼 VPCEA27EC之不触发、掉电、死机维修
SONY界面马上掉电,再按开机键继续这样的画面,不过呢,有时候不掉电,画面就卡死,如下图...
标签: 数据恢复   阅读全文
维修触发掉电犯错。还望新手们引以为戒~联想E43L ...
故障现像:公共点偏低,转触发掉电(假像)...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想L430进水,从不触发到掉电维修
联想L430进水,从不触发到掉电维修
处理完之后,打值没有发现短路,插上电,竟然不触发。在看了一下保护隔离和3V5V都没问题,EC供电时钟复位也正常。那接下来就查桥的八大待机呗。798192[/...
标签: 222   130   阅读全文
实习期,Lenovo本 AMD CPU触发 掉电维修-板号la-5972p
现象:待机电流0.04,触发电流上到0.44,4秒左右掉电。第一印象,感觉是供电不正常。796651 各供电:3v5v待机、...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
ASUS K43SV 能触发,不上电维修经验!
今天修了台ASUS K43SV 能触发,电源灯能亮不上电,就是连接RTCRST的电容有点腐蚀,取了就好了。希望能帮到大家
标签: 维修经验   阅读全文
Y 4 5 0集显不触发及触发到0.19A掉电维修
本帖最后由 DBJBW 于 2014-11-7 17:16 编辑Y4 5 0集显GM45+ICH9M+ITE8512E 板号KL1
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
广达时序及维修总结,不触发,不上电,不过内存等....
广达时序及维修总结 上电时序:上电时序:1. 插上电源适配器后未触发时,在广达大部分代工板里已经由 PWM 芯片产生 插上电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G450 版号LA-5081P 不触发 到触发后掉电的维修
掉电无非就是缺供电或PG引起的 反复触发 测了各大电感 发现以下2个电感没电786064看了下图纸 一个是独显 1.8V供电 一个是VGA的供电 接着在板子...
标签: 公共点短路   阅读全文
T60触发掉电维修
T60触发掉电维修
大家好!T60一台,接电源适配器,指示灯亮,按开机...整个过程中,VIN20正常、PWRSHUTDOWN、SHUTDOWN2均为高电平。请问可能原因是什么?MAX1901有问题吗?谢谢了。
标签: 维修   阅读全文
HP 1000 按下开关灯亮马上灭掉 触发掉电简单维修一例
上电,按下开关,电流有时能上到0.09,有时只有0.04,但马上掉电~心想,能触发,EC这块应该没有问题,很有可能是后级有短路或后级电压没打开~拿表调到二极管档...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
V450 二修触发0.03掉电维修
V450 二修触发0.03掉电维修
触发0.03 然后掉电 检测 无+5vs+3vs,susp 是高电压,分析当EC的susp# 发出高电平,才会拉低SUSP,开机后EC有发出PBTN_OUT#信号到南桥,但是南桥没有PM_SLP_S3#...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
