查看: 5480|回复: 40
华硕 M2N68 2.01G 触发掉电维修
发表于 2015-3-12 22:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.故障
   现象:触发掉电
   初步分析:掉电后可再次触发,判断为缺电压所致
2.处理
   1)反复触发,电压都已出来,没有示波器,也没法判断哪个先掉。但强制上电后,发现除总线电压没出来外,其它基本电压都已出来。那就直接看总线电压为什么没出来吧
  2)打开点位图,总线电压MOS管子的G极,连到旁边的一小电阻,量得电阻一端直连 红5V,这一头为 0V,断电量对地阻值正常。继续排查,除了连电阻外,还连南桥右上角的一个类似三极管的东西POQ5,第3脚名称叫1V2HT_B_G,第2脚名字叫 +1.2VHT_EN,要不是看到这名字,死活想不到这第2脚还是负责开启总线电压的,没有电路图,不知啥原理,望大神指点。
   继续看 POQ5的第2脚,连到南桥去了。
  好吧,我懂了,BGA加焊伺候。果然亮机 (发现,不上4PIN也会掉电哦)
3)总结:
      因为触发时总线电压是出来的,但桥虚焊导致信号不能维持,下次碰到掉电这种情况可以试下强制上电哦,也许有惊喜。
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
小白菜。 + 5 【严管版块】严禁灌水
zhaidem + 1 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
回家的路上 + 5 很给力!
被遗忘的星空 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
发表于 2015-3-12 22:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
AMD单桥的板子,,,就有这问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-3-12 22:48:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这板子,通病就是桥了。
发表于 2015-3-12 23:34:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是说AMD桥出问题概率比较多么?
发表于 2015-3-12 23:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有真相,维修的不错,鼓励一下,有分加分
发表于 2015-3-13 01:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天也修了片也是开机掉电 不过我的是8.22排阻坏
发表于 2015-3-13 01:52:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来如此,以前修了一块华硕的n68板子,死活不出1.2fsb供电,原来是桥控制的
发表于 2015-3-13 07:32:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主写的很详细,看懂了,谢谢楼主分享
发表于 2015-3-13 08:01:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
点位图帮了大忙
发表于 2015-3-13 08:22:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主怎么用了二张诊断卡,有什么密秘吗?
有时兼容性不好,会不跑码  详情 回复 发表于 2015-3-13 08:58
发表于 2015-3-13 08:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
fmhzcj 发表于 2015-3-13 08:22
楼主怎么用了二张诊断卡,有什么密秘吗?
有时兼容性不好,会不跑码
嗯,让我这些小白涨姿势了。  详情 回复 发表于 2015-3-13 09:13
发表于 2015-3-13 09:08:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基地出的检测卡不错
发表于 2015-3-13 09:13:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白菜。 发表于 2015-3-13 08:58
有时兼容性不好,会不跑码
嗯,让我这些小白涨姿势了。
金牌维客大神这样说不是折煞小的吗  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:03
发表于 2015-3-13 09:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-13 13:43:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这板子不跑码 开机就掉电
发表于 2015-3-13 13:53:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种板问题很多的
发表于 2015-3-13 14:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
fmhzcj 发表于 2015-3-13 09:13
嗯,让我这些小白涨姿势了。
金牌维客大神这样说不是折煞小的吗
别看我是金牌,技术不咋地。  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:36
发表于 2015-3-13 14:27:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-13 14:57:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进来看学习了。
发表于 2015-3-13 15:46:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不给CPU供电肯定掉电啊
