当前专题: 触发掉电维修
ACER E1 471G触发电源灯一亮就掉电维修
触发掉电,客户说是进水了用了很长时间都问题,今天就不行了.我说这样长时间用了会导至主析无法修复,最坏可能要换主板了.就尽力修好吧!要流下机子,客户答应...
维修日记:联想昭阳E43L不触发,0.005掉电,问题不大...
都测遍了条件,突然想起来不上CPU有的板子会掉电,这个板子会不也这样?虽然感觉0.005-0.006差0.001电压跳变。装上CPU 内存,一路上电0.8亮机了,我晕:...
标签: 130   阅读全文
ACER E1-471G 触发掉电维修一例
E1-471G笔记本,通电亮屏即掉,电流又上到1.3A,拆机测和对地值正常。二话不说上BGA加焊显卡,未果,再加一遍,未果!于是上论坛查通病,果然有搜到说冬天天气冷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MS-7352 触发掉电,风扇报错掉电 简单维修
版号:MS-7352 故障:触发掉电 没学过台式机维修,所以思路都是按照笔记本的,先打阻止,一切OK,测量供电,CPU电压不出 找到ISL6312 CPU 供电芯片,测量36 EN脚...
宏基E1-471G插电没反应不触发维修
宏基E1-471G插电没反应不触发维修
刚接到一台宏基E1-471G不触发的机器,拆下来一看没有进水痕迹,测了一下没有短路 3V 5V正常怎么就是不触发呢 正用表笔测试着不知道手碰到哪里了居然开机了 ...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
G480触发跑马掉电且二次不触发维修
G480触发跑马掉电且二次不触发维修
跑马掉电并且二次不触发必须把电源再次插入 看看病号999670 习惯的...
标签: 联想G480   阅读全文
维修触发掉电自动重启在掉电一例
维修触发掉电自动重启在掉电一例
加点掉电再重启再掉电,以为瞬断,开始测量各大电路是否短路,测到内存发现一个场管G,S有导通迹象阻值只有几欧,于是心怀秒板的心情换掉场管,开始测试情况依旧...
标签: 自动重启   阅读全文
无图 波波维修 联冠-C61 触发掉电一例
故障:触发触发瞬间掉电,有时触发多次又可以亮机。拔掉CPU供电线不掉电,万用表测没发现明显短路。此时拿出镇宅之宝 测量各个供电,发现CPU有...
标签: 214   阅读全文
黑屏,点不亮、不触发、反复掉电维修)
黑屏,点不亮、不触发、反复掉电维修)
上论坛查找相关掉电的维修经验,按照说的步骤先断PCH_PWROK(目的是不让PCH发出复位)还掉,把VCORE_EN接地也掉(目的是[font=Microsoft yahei,寰蒋闆呴...
标签: 自动上电   阅读全文
N4050掉电+触发后待机不正常维修
N4050掉电+触发后待机不正常维修
N4050掉电+触发后待机不正常维修[/b...
标签: win7   阅读全文
SL410 触发掉电维修
SL410 触发掉电维修
待机正常 触发0.1掉电。检测发现pq47的3v 转换电压短路 烧鸡,c362巨烫,换了OK这个电容在贴纸下面 不容易发现 上个图
标签: 维修   掉电   阅读全文
惠普540大面积受潮腐蚀 触发掉电维修
惠普540大面积受潮腐蚀 触发掉电维修
同行那过来以后说是换屏 这个是LCD 的我就报了个价走了 换屏以后 开机 到滚动条 就掉电了 在开的时候不触发 没有待机 这个时候连忙拆机 发现(上个图就知道了大...
标签: 开不了机   阅读全文
再发技嘉B75-D3V和Z77-D3触发掉电保护经典维修经验
技嘉的B75-D3V和Z77-D3不插4PIN电源一样触发掉电,维修经典分享。970的板子也有同样现象。基本都可以做到秒杀。这个维修经验已经帮我赚了千把块有了,板子本身贵...
标签: 维修经验   阅读全文
z380触发不上电维修
z380触发不上电维修
上电待机0.006a触发0.023...
标签: 电脑维修   阅读全文
6050A2637901-MB-A01 触发掉电维修
5V线性电压,持续稳定没有掉电的情况,顺便戳下其他电感有没有电压,0.03照理说应该没有什么电压起来才对(我的经验是这样认为的),还别说,一戳还真量到了好几...
标签: 开不了机   阅读全文
关于开机触发 电流到2A,掉电维修
关于开机触发 电流到2A,掉电维修
I3-380M ATI6470显卡,HM55 DAOZQ9MB6C0 开机触发,电流立马上到2A瞬间掉电。拆机主板,测各大电感,均正常。卸下CPU触发,电流跑到0.14掉电,可再次触发。上CPU...
标签: CPU发烫   阅读全文
小秒G460进水触发0.57掉电维修之转换电路问题,写给...
其余的全被客户清理掉了,平时这样也大大增加了维修难度,因为不知道客户清理掉多少东西。977783977784 [color=ff...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ASUS P5G41T-M LX V2插电自动触发不复位 通病维修
ASUS P5G41T-M LX V2上电自动出发了,没有复位,查内存1.3 桥1.1 总线1.1 CPU1.1 都有供电 然后短接一开关 能正常跑码到亮机。先跳起IO 72脚,依旧。...
标签: 自动上电   阅读全文
小小白维修之联想E125 触发掉电
小小白维修之联想E125 触发掉电
灭了(心想 触发掉电 以前师傅说 触发掉电 测下电感 看哪些电没出来)照师傅的方法做了一遍 测到CPU电感 找到芯 976366回想一下 芯片工作条件 ...
标签: 时序图   阅读全文
索尼未知型号 触发不上电 维修一例
索尼未知型号 触发不上电 维修一例
本帖最后由 930398298 于 2015-12-9 23:46 编辑朋友找我帮看一下一张索尼的板子 故障是 触发不上电 触发后只有3.3 5 1.5 v1...
标签: 158   阅读全文
