查看: 1557|回复: 5
[已解决]
SL410 触发掉电维修
发表于 2015-12-23 18:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常 触发0.1掉电 。,检测发现pq47的3v 转换电压短路 烧鸡 ,c362巨烫,换了OK这个电容在贴纸下面 不容易发现 上个图
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
chinafixRookie + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
发表于 2015-12-23 19:08:13 | 只看该作者 �
要是能把故障详细描述就好了
发表于 2015-12-23 19:29:29 | 只看该作者 �
转换电压短路,电压出不全,掉电保护了
发表于 2015-12-23 20:01:15 | 只看该作者 �
哈哈,讲的是太简略了,幸好我不是小白,要不然一下就糊涂了
发表于 2015-12-28 18:08:58 | 只看该作者 �
转换电压 有问题   待机时正常的 触发之后后面电压不出来
发表于 2015-12-28 18:37:25 | 只看该作者 �
这是通病  我遇到也多 都是哪里短路
