查看: 3598|回复: 31
ASUS P5G41T-M LX V2插电自动触发不复位 通病维修
发表于 2015-12-11 17:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G41T-M LX V2上电自动出发了,没有复位,查内存1.3  桥1.1  总线1.1 CPU1.1 都有供电 。。然后短接一开关 能正常跑码到亮机。。先跳起IO 72脚,依旧。用洛铁搓搓IO边的822排阻,依旧。先查IO跟绿线的相关线路吧。没有图,万能表蜂鸣档 红表笔接绿,黑就乱点乱点绿线IO边的元件 没发现有什么异常。。看看南桥周边吧。点了好久。终于发现有一个双向二级管跟D极跟绿线是联起来的。通电测电压为0v 测另一边有3.2V 也不知道对不对,把他拆了看看,可是依旧自动上电。然后看看发这个附近有两个822排阻。乱搓搓发现其中一个822有问题,一边电压4.9 一头是3.2V 可能是这个吧,换了看看 ,果然 不自动上电了。短接开关针后 能正常跑码了 又可以强关了。。。。。
上图看看位置吧:
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
进行时 + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
梦幻、 + 2 赞一个!
风神一笑 + 2 赞一个!
517424170 + 2 赞一个!
xiaowu2015 + 2 很给力!
海韵之恋 + 2 赞一个!
蓝冰心 + 5 赞一个!为共享通病加分
南霁 + 2 赞一个!
neco + 6 山寨
发表于 2015-12-11 17:22:04 | 只看该作者 �
822排阻华硕主板的通病,这里双向二极管推测是控制PSON信号高低电平工作逻辑转换的。
发表于 2015-12-11 18:40:28 | 只看该作者 �
这什么图也不用看,生干 822 就可已搞定
发表于 2015-12-11 18:42:29 | 只看该作者 �
我也修过这样机子,是老是点亮了进系统时候掉电 最后把内存旁边的822换掉好的
是不是内存主供电异常引起的呢?  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:40
发表于 2015-12-11 19:04:08 | 只看该作者 �
以后见到华硕的,没思路就捅822
发表于 2015-12-11 19:40:11 | 只看该作者 �
是不是内存主供电异常引起的呢?
不是 是VTT电压的问题导致,奇葩的问题  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:17
发表于 2015-12-11 21:17:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-11 19:40
是不是内存主供电异常引起的呢?
发表于 2015-12-11 23:15:58 | 只看该作者 �
华硕822会造成不定时关机吗
主要看822排阻在什么位置,不定时关机一般是BIOS环境下检测电源工作电压过高引起。  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:20
发表于 2015-12-12 09:24:10 | 只看该作者 �
啥事都跟822扯上关系了~
发表于 2015-12-12 09:43:53 | 只看该作者 �
话说822最苦了
发表于 2015-12-12 10:19:58 | 只看该作者 �
没图纸乱找,
发表于 2015-12-12 10:22:29 | 只看该作者 �
822  造成的故障太多了
发表于 2015-12-13 22:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我吃不上822的饭,干着急,哈哈,我这asus不多,ga,V星多点,联想最多,
发表于 2015-12-14 07:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的822让人又爱又恨。
发表于 2015-12-14 09:05:56 | 只看该作者 �
华硕的822让人又爱又恨。
发表于 2015-12-14 09:19:36 | 只看该作者 �
通病呀。好久貌似看顾这样的帖子。还是要赞一个
发表于 2015-12-14 09:32:17 | 只看该作者 �
祝贺楼主手到病除
发表于 2015-12-14 09:37:38 | 只看该作者 �
华硕通病呀
发表于 2015-12-14 10:10:22 | 只看该作者 �
华硕的822就是个大坑
发表于 2015-12-14 10:20:00 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-12-11 23:15
华硕822会造成不定时关机吗
