当前专题: 触发掉电维修
技嘉H81M-DS2触发几秒就掉电偶尔能亮logo就掉电维修,...
这块板不装cpu可以触发风扇一直转,装了cpu触发3秒就掉电,测试全板电压都正常,最后检查12V检测电压VIN2有4V明显偏高我拆了OR39电阻75K和OR41电阻15K量两颗电阻...
标签: cpu   维修   掉电   window   阅读全文
GK5CN6X触发掉电维修
GK5CN6X触发掉电维修
有PWRBTN#,没有出现PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#,那就查单U的工作条件,VCCRTC(2.7V,正常)、SRTCRST#、RTCRST#、RSMRST#、DPWROK、LID#(2.6V,应该...
标签: 维修   掉电   迅维网   触发掉电   阅读全文
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
然后,可以触发,但是没过20秒就自动掉电。而且此时按开机键没反应了 需要给ATX彻底断电后,才能再次触发,无奈,先给SIO的外挂程序Flash刷个固件,刷好固件后,...
标签: 158   130   cpu   芯片   阅读全文
Y7000 版号 nm-c921,进水维修。以及可调电源能否触发...
我接的也是进水,故障不触发,不上电。(电源灯闪,不代表上电。插上原电池或者原装充电器按触发按键,就会闪了。不代表能上电,不代表能上电。首先讲下,Y7000...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   芯片   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
华硕B85M-F,开机掉电不能二次触发维修!
拆掉U可以正常触发,供电都正常,直接查PG信号,更换PQ804管子解决,直接拆了不行切记切记。...
标签: 华硕   维修   掉电   window   阅读全文
华硕H110M-K 无VCORE且触发有时掉电有时不掉电维修一...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
标签: 电烙铁   华硕   维修   掉电重启   阅读全文
首发GA-B360M-D3V REV1.0 触发秒掉电维修
触发0.5秒掉电,待机电压也消失。维修思路:我把CPU取下来之后就掉的慢一些,有时候5秒掉一次。挨个测量电压。VDDQ\DDR1.2\VCCIO\VCCSA\ME等电压都正常...
标签: cpu   维修   掉电   解决方法   阅读全文
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
故障现象:触发后电流到0.16立马掉电等几秒触发又是掉电。...
标签: 158   cpu   维修   显卡   阅读全文
X99-A REV:1.01触发掉电通病维修
本帖最后由 2256028701 于 2023-3-29 19:00 编辑 客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK....
标签: 开不了机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
两台神州战神触发电流0.13不上电维修
两台神州战神触发电流0.13不上电维修
电池拔了上电触发发现电流待机时0.09触发0.13两台都差不多,另外一台电流触发是0.263型号:6-71-W65K0-D02 触发不上电电流0.13主板板号:6-71-N96K0-D03A 马上...
标签: 刷BIOS   笔记本   暗屏   维修   阅读全文
B85M-F PLUS REV:1.0触发掉电通病维修
简单明了,不过客户不急的话可以换芯片,这样更好
标签: 芯片   维修   掉电   通病   阅读全文
B85M-G REV:1.01触发掉电维修
故障表现是:触发一瞬间有cpu供电,绝大部分供电都产生,但还是两秒掉电
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
戴尔N4030触发通一下电就停止,维修中。
本帖最后由 yqt8896 于 2022-11-28 16:04 编辑客户很早拿来的,今天想起来修了。找不到问题,请高手指教。21804602180461[/...
标签: 维修   阅读全文
华硕x55tl 每次都要放电才能触发维修
客户拿笔记本来修,不触发,拆机下了电池自动开机,以为捡钱了,高高兴兴装好机,第一次自动开了,关了又不行,又拆开放电,又触发了,反反复复研究触发电路好久...
维修笔记 HP 15-b004tx超极本 触发掉电 反复重启
5v,比较稳定(从掉电到重启整个过程中),用示波器发现,触发瞬间,桥供电1.05v 内存供电都产生,VCCSA没有...
标签: 华硕   阅读全文
1触发电流0.65A左右掉电维修
1触发电流0.65A左右掉电维修
充了20分钟左右回来按开关键还是不触发,拔了TYPE-C适配器按开机键居然亮机了一直开进到桌面,看一下电池才20%,估计原来机子是电池没电了带载不了,接上维修...
标签: 桌面   阅读全文
维修电源有的本不触发或者掉电
维修电源有的本不触发或者掉电
维修电源有的本不触发或者掉电
标签: 维修   阅读全文
贴牌升技一体机主板IHM65M不触发维修及VTT+PCH电源...
2、测PCH供电Z1267Q输出电感对地只有5欧,偏低还以为PCH坏,再一细查与VTT公用,取掉CPU阻值正常20欧左右正常。从头查RTC不对。这款主板多是翻新桥,凭老经验加...
标签: 笔记本   222   阅读全文
七彩虹CF-B250M-K V20不上电(不触发)维修
刚好找到一贴是同样的问题https://www.chinafix.com/thread-1294908-1-1.html...因为线路太细,也补不了,只能从IO第五脚飞线到2305,故障修复,可正常上电。
标签: 维修   不触发   阅读全文
