当前专题: 触发掉电维修
A300-T31触发电流0.19A掉电重启维修一例
A300-T31触发电流0.19A掉电重启,CPU 电压不出 电源管理芯片和EC为MAX17033GTL,发现+3VS和+5...
标签: cpu   芯片   维修   掉电重启   阅读全文
小白维修 acer 452g 触发掉电重启
也没有拔掉风扇线 结果就不亮了 拿来说坏了 过了几天 有空的时候开机检测了一下,可以触发,几秒以后掉电然后重启,屏幕没有反映,外接不亮。拆机检测发现待机35...
标签: 手机   阅读全文
华硕B75M PLUS 自动上电 不触发 通病维修
果断换掉 上电 跑马 接下来第二块不触发的主板 直接就去测330排阻 果然坏了 而且还有点发黑1051830果断换掉 立马ok1051831我...
标签: 电脑维修   自动上电   阅读全文
技嘉GA-P75-D3触发掉电维修
技嘉GA-P75-D3触发掉电维修
技嘉GA-P75-D3触发掉电 有时又能开机一段时间后就断电 后就触发不了了 用镊子强制短接开机正常跑马显示 偶尔看到检测卡复位灯闪重新跑马.各位大神有谁遇到过这样...
标签: 芯片   阅读全文
信阳精芯笔记本维修:版号L53II REV:C触发掉电
1050724故障:触发电流上到0.4A掉电到待机 维修过程:测量各路主供电电压正常,接下来测量各路小供电,发现L20电压0.3V偏低1050728[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
修复DELLM411R开机后掉电及联想M540不触发维修
两台笔记本,一个是DELL M411R自动开机,显示后掉电,再按开机无反应,另一个是联想M54O不触发,打发客户走人后开始修,如下图所示
东芝M830待机短路到触发掉电维修
东芝M830待机短路到触发掉电维修
到触发掉电 ...
标签: 158   阅读全文
DELL N3010触发不上电维修一例
DELL N3010触发不上电维修一例
风枪吹了下南桥,冷却后按开关正常上电,上BGA加焊后修复。问题简单实在没什么写的,修的机发上来混点下载分,另外这个机有点提醒下,3V 和5V待机电感阻值非常低...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华擎h61dels3 悼电 点开关悼电 可触发 维修
华擎h61dels3 悼电 点开关悼电 可触发 维修 h61 的板 开机悼 电 一般是少供电 就会自动保护 把绿线接地可以 通电 无短路 没有短路一般就是 供电问题了 直接绿线...
标签: 芯片   维修   阅读全文
dell 1088 掉电维修 开机触发,跑0.8掉电
看论坛上说这机子有通病,今天遇上了,果不其然,加焊屏线接口旁的1.05V供电芯片,就亮机了
标签: 芯片   维修   供电芯片   掉电   阅读全文
东芝L600触发掉电重起维修,可能是通病?
估计是这台机子的通病 今天修道一台一模一样的情况,详情借鉴这个帖子,因为差不多的机子虽然版号不一样,就不发了...
标签: 214   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2触发掉电维修
技嘉GA-H61M-DS2触发掉电维修
收到一块同行的技嘉GA-H61-DS2主板,症状是触发掉电,仔细观看,PCH加焊过了。其他没动。1038344 先离线测量各个大电感的对地二级管值,各三端...
标签:    阅读全文
华硕A85XM-A触发掉电维修
华硕A85XM-A触发掉电维修
哎不管了看看外观,外观无损,把CPU内存取下来上电,哎呀不掉,心里默默的高兴啊,上了CPU和内存触发就掉,心想是不是小十扣断路,拔掉小十扣不掉了,拿出我的...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X43U 触发0.06掉电,之维修。
接同行一台X43U 笔记本开机0.06掉电,先拆,量发现触发后,后极没电,5VS,3.3VS没电。1030389 量得Q55 G极在触发后,高电平变成了低电平,...
————联想G475 板号6755P 插电无待机不触发维修之...
是待机不是触发0.2做维修的都知道 肯定有短路啦[font=宋体...
标签: 130   阅读全文
联想CIH61MI V1.0触发掉电简单维修
按开关风扇猛转马上掉电。测试为缺少L8这组供电所致,PWM模块COMP工作条件未达标,经测量为QN58漏电,更换以后不掉电了,但是cpu没有供电,测量VRON为低电平,QN2...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS触发掉电维修
1026594主板送来时说是不开机 插上电源发现是触发掉电,触发瞬间掉电,掉电后还可以再触发, 碰到这种问题,直接把绿色拉底,再一步步测电压。...
标签: 华硕   阅读全文
ACER H61H2-AM3触发掉电的维修
之前这板有修过一次,也是本人修的,不触发,把USB接口处的八脚供电芯片拆下,可触发开机,OK,这次是可触发,但一触发掉电,保护 测了 12V,和各电感的对地阻值...
标签: 214   阅读全文
笔记本不触发不上电的维修(通用)
笔记本不触发不上电的维修(通用)
笔记本不触发不上电的维修(通用)
标签: 笔记本不触发   阅读全文
盈通G41T V4.1触发立刻掉电反复重启维修过程
症状:主板,触发后立刻掉电,非常像CPU供电短路保护的症状,但可以再次触发,有时,反复重启掉电。分析1:拔掉12V后,触发不掉电,此时测内存,桥,总线供电都...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
