查看: 5592|回复: 16
联想CIH61MI V1.0触发掉电简单维修
发表于 2016-3-8 19:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
按开关风扇猛转马上掉电。
测试为缺少L8这组供电所致,PWM模块COMP工作条件未达标,经测量为QN58漏电,更换以后不掉电了,但是cpu没有供电,测量VRON为低电平,QN2漏电,更换好以后,开机报警3短1长,刷bios解决。
2个三极管漏电的诱因是灰尘过多,一回潮就漏电损坏了、
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
wangqini + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 19:35:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
H61的主板听说难度好大,这些芯片的脚位都不知道该是多少电压算正常,也不清楚是起什么作用 ,难学啊
转换电路只要了解了NPN PNP N沟道 P沟道这些原理就懂了,当然还要懂得电阻电容这些在不同地方不同阻值的作用。不难理解  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:01
发表于 2016-3-8 20:01:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-3-8 20:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的节奏
发表于 2016-3-9 10:54:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在怎么就没有那么好运气呢 楼主帮忙看看我的CIH61MI V1.0开机转转停停一直重复
http://www.chinafix.com/thread-941578-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-3-11 13:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我今天修到一块跟您一模一样的主板,也是QN58损坏引起的.
发表于 2016-3-12 10:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个主板咋个有这么多问题呀
发表于 2016-3-14 21:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请教9脚VORPM是什么引脚?
发表于 2016-3-15 00:18:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
军用菜刀 发表于 2016-3-14 21:08
请教9脚VORPM是什么引脚?
看电路图吧,不看到完整图纸我也不知道啥玩意
发表于 2016-3-15 15:09:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原来是三极管受潮了导致问题
发表于 2016-3-15 15:18:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
似懂非懂,在加强下
发表于 2016-3-16 23:43:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
还需要多和楼主学习啊
发表于 2016-3-17 06:56:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"QN2漏电 QN58漏电"想请教楼主,是怎么方法判定出这个问题的,如何确认就是漏电,希望赐教!
测量看B级电压+经验  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:27
发表于 2016-3-17 07:44:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灰尘是主板杀手
发表于 2016-3-17 08:39:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
台机主板,cpu座周边的排阻与小三极管是容易坏,那一块的灰尘是多。另请教下楼主COMP是什么东西。
COMP后面不是还有个EN么,我打少字了  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:28
发表于 2016-3-17 17:27:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测量看B级电压+经验
发表于 2016-3-17 17:28:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
