查看: 4300|回复: 42
DELL N3010触发不上电维修一例
发表于 2016-4-7 17:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一美女机子送修,DELL N3010红色的,说平时不怎么用,偶尔打开一下,今天不能开机了,要用电脑里的软件比较急叫我抓紧帮他看下,接电源看了下待机正常按了开关后电流上到0.043左右就不动了,跟他说主板问题修要花点时间,开单留机。拆掉后祼板开机效果一样,待机量了下只有3V,下了个图纸看了下5V是触发后才出来的,按下开关后量了下5V正常出来了,看来3V和5V待机没有问题,量了下ECBIOS 示波器能检测到波型时钟也正常,EC的待机条件都有,南桥RSMRST#EC也有发出,看来EC剖份也没有问题。按开关触发后量了下各个电压,只内存1.5V出来了,还是按时序来吧,EC发出PM_PWRBTN#_R后
南桥会发出SIO_SLP_S3# 查到这个信号没有发出来。风枪吹了下南桥,冷却后按开关正常上电,上BGA加焊后修复。问题简单实在没什么写的,修的机发上来混点下载分,另外这个机有点提醒下,3V 和5V待机电感阻值非常低,其它机基本都200-400左右,这个机只有25.开始还以为板子有短路呢。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
474789055 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-7 18:24:24 | 只看该作者 �
最好是换桥
虚焊了 就要换桥 吗 可以从新直球 效果会更好  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-7 17:43:17 | 只看该作者 �
  你这个有可能会返修哦
为什么会返修那  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:19
嗯,有可能.  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:54
发表于 2016-4-7 17:42:08 | 只看该作者 �
南桥有信号没出来啊
发表于 2016-4-7 17:42:52 | 只看该作者 �
会不会是晶振坏了,
发表于 2016-4-7 17:47:56 | 只看该作者 �
楼主这个机子的图纸有标时序还是    你自己对这个板子的了解
我参考的N4010时序。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:03
发表于 2016-4-7 17:54:38 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-4-7 17:43
你这个有可能会返修哦
嗯,有可能.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-4-7 18:20:40 | 只看该作者 �
上次修了一台DELL 3421类似情况,最后换南桥好的
发表于 2016-4-7 18:26:56 | 只看该作者 �
楼主 还是吧桥换了吧
发表于 2016-4-7 21:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的这个上电时序还有点不一样,ec开启了1.5v以后才发出pwrbtn
发表于 2016-4-7 21:29:31 | 只看该作者 �
图纸跟BIOS怎么不附加上?
这个论坛里大把的是啊。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:05
发表于 2016-4-7 21:31:37 | 只看该作者 �
南桥不良加焊可以顶几个月了
发表于 2016-4-7 21:50:04 | 只看该作者 �
加焊南桥就可以了吗
的确加焊后就好了。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:04
发表于 2016-4-8 09:03:19 | 只看该作者 �
我参考的N4010时序。
发表于 2016-4-8 09:04:28 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-4-7 21:50
加焊南桥就可以了吗
的确加焊后就好了。
发表于 2016-4-8 09:04:52 | 只看该作者 �
Xanan 发表于 2016-4-7 21:31
南桥不良加焊可以顶几个月了
能过三个月就可以了。
发表于 2016-4-8 09:05:09 | 只看该作者 �
天之骄子77 发表于 2016-4-7 21:29
图纸跟BIOS怎么不附加上?
这个论坛里大把的是啊。
额, 还是附上比较好嘛 哈哈。。。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:46
发表于 2016-4-8 09:11:43 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#学习了。还是修好了哈。
