查看: 1769|回复: 14
[已解决]
小白维修 acer 452g 触发掉电重启
发表于 2016-4-18 16:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我老表的机器  他手闲没有事情  打开后盖用大功率风机吹尘  没有去掉电池 也没有拔掉风扇线
结果就不亮了 拿来说坏了
过了几天 有空的时候开机检测了一下,可以触发,几秒以后掉电然后重启,屏幕没有反映,外接不亮。
拆机检测发现待机35v都有
再查其他电压也都正常
电流到0.9就掉
看来是其他问题
查信号吧  suson pwrok_mxm 都正常
问了下同行 说可能显卡 或者 北桥   拔掉显卡 测北桥没有查到什么问题,而且不掉电了  可能就是显卡了
装回显卡测pci-e接口 万用表戳了好久 就是发现
clk_mxm一直是3.4v左右  按理说应该时钟信号不会高的
显卡可能没有工作
上热风枪,380度 加焊90秒
上机再测 CLK_MXM 2.5v左右 已经不掉电了
上内存 cpu 插外显 哈哈 亮了
搞好散热 装机完成
手机拍的  裸板忘拍了 安装以后拍的
除尘的时候估计按压了显卡  这个机器显卡和北桥公用一个散热器 加上偶然因素造成故障
看来除尘也要专业的才行
附上图纸,  给需要的人,如果重复 请删除
ACER 4520g DAOZO3MB6E0REV E.pdf (997.36 KB, 下载次数: 0)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
尹会胜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
桥坏了 + 1 不容易呀 加点分咯
LFB369825585 + 1 热风枪加焊耐用吗
发表于 2016-4-18 17:01:18 | 只看该作者 �
嘿嘿  是95年的 白光 903  20多年了  一直使用 很顺手可靠  这个显卡芯片,应该没有问题 ,实在不行了 在上bga
正反加热 应该可以的吧
这个显卡上BGA估计会报废。。。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:10
发表于 2016-4-18 17:04:45 | 只看该作者 �
楼主懂得比我多哦。。。。
不明白 什么意思呢 20多年 一直维修 最近才学习修电脑  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:06
发表于 2016-4-18 17:06:00 | 只看该作者 �
楼主你还是要坐等机器回来找你返修的
发表于 2016-4-18 17:06:39 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2016-4-18 17:04
楼主懂得比我多哦。。。。
我也是学电脑维修半年了。。好多信号都不明白呢。。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:08
发表于 2016-4-18 17:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 17:10:16 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2016-4-18 17:01
嘿嘿  是95年的 白光 903  20多年了  一直使用 很顺手可靠  这个显卡芯片,应该没有问题 ,实在不行了 在上 ...
这个显卡上BGA估计会报废。。。
这个 这个 我还是准备购一块显卡吧 毕竟是自己亲戚的 返修很难看  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:13
发表于 2016-4-18 17:13:03 | 只看该作者 �
380有点高了,也不怕吹废了
去掉风嘴 掌握好距离 时间 全凭经验  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:22
发表于 2016-4-18 17:13:08 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2016-4-18 17:10
这个显卡上BGA估计会报废。。。
发表于 2016-4-18 17:16:29 | 只看该作者 �
金手指用橡皮插亮一点应该可以了的,插卡式的显卡就这样的,不用买显卡 只是接触不好 老机器了
这个 橡皮擦 第一件事情就是这么干的 然后才开始检查的  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:19
发表于 2016-4-18 17:19:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 17:22:19 | 只看该作者 �
wangyu123 发表于 2016-4-18 17:13
380有点高了,也不怕吹废了
去掉风嘴 掌握好距离 时间  全凭经验  吹了很多芯片  温度低了 时间拉长 芯片更容易报废 短时间的 没有大问题
发表于 2016-4-18 17:34:57 | 只看该作者 �
清灰有风险,拆机需谨慎、
发表于 2016-4-18 17:37:40 | 只看该作者 �
风枪吹显卡从来不敢用这么高的温度啊
发表于 2016-4-19 00:28:25 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-4-18 17:37
风枪吹显卡从来不敢用这么高的温度啊
老式的热风枪,温度是旋钮刻度 可能不太准确,全凭经验   感觉那个温度刚好,要是吹小芯片就调到 320度 也很好 主要观察 焊膏的沸腾程度  以刚好不黄变 ,风嘴提高半公分 坚持30秒就行,那好多桥芯片练习的,刚好可以完整去掉 尽量不吹坏芯片 ,这个就是练习了  如果换了别的风枪 真的不敢 那么高的温度
