盘正A780K主板,开机,有内存供电,但无CPU供电。上诊断卡,四口电压12灯不亮。电源管理管片为RT8802,PWM输出,走线路可能走到一个24脚的四方形小芯片,编号为B...
内存电压,桥电压,VTT总线电压都正常就CPU电压不正常,CPU供电IC时ASP0905R 装上CPU通电就立马掉电了,在开电还是立马就掉电,把4PIN电源接口拔掉还是掉电,...
精英主板,供电芯片7500,下管是双二极管。现在的状态是3个电感对地短路,3个2极管的3个极也对地短路,3个上管S极对地短路。图纸是1.0版本,这个是2.0版本,元件...
正好手上有块主板也是用的这个cpu供电芯片,果断先换上再说,换好后,还是不行,没办法查找RT8802A的引脚定义,这是采用双芯片的模式,后面还有个小芯片,仔细一...
764789七彩虹 FM2主板,CPU发热,诊断卡供电都正常,显示R5,不动。万用表在线测量CPU VCORE有1.8V 还有的是1.3V,测场管,下管的D与S蜂呜,...
我擦无CPU供电,平时我最怕的就是CPU供电啊,看着电源管理芯片旁边一堆的原件,脑袋那个大啊,没办法啊,今天最后一天的嘛,怎么也要修出来啊。马上打开电路图...
接修一客户主机,测量发现是无CPU供电,由于客户是做生意的,里面有特殊的管理软件的,不能直接给他换别的型号的板子,就在网上给淘了一块主板给装上(说明一下...
华硕M2N8-VMX主板,CPU无供电?前提下主板是好的,但RT9246周围的贴片都是腐蚀的.可以正常点亮. 后来用了一段时间主板坏了.检测,发现CPU没有...
主板实测:CPU供电没有,CPU复位和PG有1.5V,PCI插槽A15脚有3.3V B16脚有1.6V。总线供电1.2V,内存供电1.6V。电源芯片是UP6215AK。CPU供电没出来,怎么会有PG...
本帖最后由 级菜鸟 于 2014-7-27 18:55 编辑CPU供电芯片是ASP0905找不到图纸,PVCC 12V EN 0V VID 0V FB 0V RT 5V BST2 0V ISEN 1V VCOB-LG2 0V BST 12...
联想的L-IQ45 不跑码,CPU供电没电压,PWM是NCP5392P 换了一片故障依旧,测1脚有1.4V其他就不会测了,其他电压 内存1.8,北桥1.4,IO是SCH5617,每次通电都自动...
今天一个G31主板上CPU开机掉电,去掉cpu开机几秒后cpu滤波的固态电容爆一个,鼓包一个,断电测量cpu供电不短路,不知是怎么回事?前几天的一个三星笔记本也是老...
映泰A880G HD主板 开机掉电 量了一下CPU供电 刚触发的时候电压是1.02 一会就上到1.45 然后掉电 应该是电压高保护了 给个思路 需要测量下什么 供电芯片加焊了不行...
