当前专题: 主板CPU无供电
修过H61主板无CPU供电的进来~
修过H61主板无CPU供电的进来~
手上一块铭瑄H61主板,RT8859M+BD供电,RT8859M,49.50脚不正常,12V,看了好多贴子,都说换220K电阻就好,我想问下,220K电阻你们都在料板的哪里拆下的啊,我找...
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅姐主板不出CPU供电 UP6215AK
这个板子的驱动芯片和主芯片都换过了 还是不出CPU供电 供电开启都正常 就是不出CPU点 麻烦有修好过这个芯片的大神 分享一下维修经验
标签: 维修经验   阅读全文
华擎H61M主板CPU供电1.25V核心2V
华擎H61M主板CPU供电1.25V核心2V 开始能进系统,进系统蓝屏后再开机不显,拔掉内存报警。不敢换CPU试,手上没有H+61的旧主板。问下核心电压是否高了,核心是否...
标签: cpu   阅读全文
Dell品牌机主板DH67M01能触发,CPU无供电,快速修好
我赶紧放下手上的活,插上24针和4针电源,开机正常触发,表打CPU供电MOS管,CPU供电0V,就习惯查CPU的供电IC周边保险电阻,12V,5V都进入IC,没有烧开路的. ...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机再开机CPU...
今天接到一客户主板是华硕M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机,再开机可以触发但马上就掉电,拔掉12VCPU供能开机,插上12V供电能触发马上又掉电。查过CPU旁的4组MOS...
标签: 华硕   阅读全文
双敏G31主板不出CPU供电
双敏G31主板不出CPU供电
还有一块是不出CPU供电,正题来了,看到不出供电的,一般都会去查,这主芯片的PDF,果然在迅维下了一个,还不错,那楼主的帖子是23脚VDD没5V;我就先查...
标签: 键盘不能用   阅读全文
H110主板接上cpu后,vcore掉电,不接cpu,vcore正常...
Hh110主板接上cpu后,vcore掉电,不接cpu,vcore正常供电,已换过cpu电源芯片,确定不是cpu电源芯片问题,也不是cpu问题,cpu电源芯片VR_ENABLE正常,VR_READY...
标签: cpu   芯片   阅读全文
神州主板H247 2.3不出CPU供电
神州主板H247 2.3不出CPU供电
商家的笔记本 拿来开机0.19 掉电 拆机 亮电压 CPU供电没有出来 看图纸 网上全部的都没得 CPU供电芯片17033G 看到一个哥们的 1脚PGDIN 电源好输入:0.01V(正常5V)...
一个奇怪的问题,主板d0不跑码,查看cpu供电降低了,...
一个奇怪的问题,主板d0不跑码,查看cpu供电降低了,加焊电管,亮了,再试,又不亮了,以为电管坏了,更换了个新的,测试了几次都亮,以为ok了,装机在试结果就...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
梅捷主板无CPU供电
梅捷主板无CPU供电
今天修到一块梅捷主板,想请问一下各位师傅BD-AB是什么芯片,有没有脚位定义图
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL原装主板不出CPU供电
DELL原装主板不出CPU供电
1043774CPU供电是 5031MP,整个论坛都搜不到谁修过这类供电,连图纸也找不到,怎么修
标签: cpu   阅读全文
致铭主板ELG41B-LM无CPU供电 简单修复
除了CPU供电,其它供电均未发现异常,在论坛里查阅相关贴子,CPU供电芯片L6317有说...有说46脚是开启,还有说32脚,也有说17脚,我的板子实测,这三个脚都没...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板开机CPU无供电应该查那里啊
主板开机CPU无供电应该查那里啊
主板开机CPU无供电应该查那里啊
标签: cpu   阅读全文
铭瑄N61主板需两次点开关才能开转,而且无CPU四大供电...
无CPU PG 复位 总线四大供电!板子通电短接开关风扇转一下就灭了,再点开关才启动,IO是W83627DHG 我发现这IO的75脚RSMRST#待机下就有2....
标签: 不开机   cpu   阅读全文
铭瑄N61主板需两次点开关才能开转,无CPU和总线供电!...
1脚5V开启电压有的,换了一个RT8802A还是没用,在12脚DVD上用可调电源调了个1.2V电压上去虽出了CPU供电但没有总线供电, ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病...
关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的 方法,特此来说它一下,以便大家维修!已经修...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小白问个事。h61主板cpu供电的
小白问个事。h61主板cpu供电的
我手贱想测一下cpu供电mos管的电压情况。当测到上管g级的时候电脑突然断电,正常情况这样测量会损坏主板吗?不知道是不是用表笔不小心导致了g级和d级之间的短路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星MS7345 P35主板不跑码,测CPU无供电,内存0.25V...
新手才看了徐老师的书和视频,想问下这个怎么上手呢?10229731022972
标签: 电脑维修   主板不跑码   阅读全文
正在运行中的主板用万用表测量CPU供电mos管会坏吗
前几天手贱量了一些映泰h61的CPU供电。当测量到上管g级时突然就断电了。然后就短路保护,开不起机。问下这种情况电源管理i芯片会坏吗{:4_95:}
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
一块860主板无cpu供电
一块860主板无cpu供电
6324a vid又高电阻和 en1.3v 供电正常 还是没有供电 pwm脚输出2v 更好过芯片 还是老样子
标签: 无CPU供电   阅读全文
