查看: 1594|回复: 2
铭瑄N61主板需两次点开关才能开转,而且无CPU四大供电!
发表于 2016-3-17 22:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无CPU PG 复位 总线四大供电!板子通电短接开关风扇转一下就灭了,再点开关才启动,IO是W83627DHG  我发现这IO的75脚RSMRST#待机下就有2.几V 插电不开机时是3.3V,经过跑线连接到了纽扣电池旁的双二极管,不插电时电池的电送到了75脚,插电时电源的3.3V到了75脚,这种设计正常不?还是桥里面有短路?
发表于 2016-3-18 11:37:42 | 只看该作者 �
       如果你电池在上面,你带电测与很多地方都是通的,要把电池拿下来,RSMRST不会与电池这路连一起
确实,是我数错了 是74脚和电池那边有联系  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:04
发表于 2016-3-18 12:04:53 | 只看该作者 �
