查看: 2952|回复: 6
梅姐主板不出CPU供电 UP6215AK
发表于 2016-7-14 12:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个板子的驱动芯片和主芯片都换过了 还是不出CPU供电
供电开启都正常 就是不出CPU点   麻烦有修好过这个芯片的大神 分享一下维修经验
up6215ak.pdf
912.75 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-14 13:36:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先测MOS管有没有短的,或者看看主板上有没有断线之类的
发表于 2016-7-15 08:01:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
MOS管与电源芯片一起换,如果再不出,就是开启条件没有达到
发表于 2016-7-15 08:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、看瞬间有没有出,如果出了,更换电容
2、更换电感
发表于 2016-7-15 10:33:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先查条件啊
发表于 2016-7-15 10:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
en正常的话查下周边电容看看,以前遇到电容质变引起的无供电
发表于 2016-7-17 00:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件都不查,楼主你怎么修板啊
