查看: 1358|回复: 9
DELL原装主板不出CPU供电
发表于 2016-3-31 18:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电是 5031MP,整个论坛都搜不到谁修过这类供电,连图纸也找不到,怎么修
发表于 2016-3-31 18:48:06 | 只看该作者 �
百度查下有没有这个芯片的PDF
发表于 2016-3-31 19:07:41 | 只看该作者 �
其他供电都正常吗?
发表于 2016-3-31 19:36:10 | 只看该作者 �
是不是内存也没供电吧。。
发表于 2016-3-31 20:09:10 | 只看该作者 �
问下马云有没有这种芯片,
发表于 2016-3-31 20:10:35 | 只看该作者 �
没pdf 先测周边电容
没pdf 先测周边电容
发表于 2016-4-1 14:07:16 | 只看该作者 �
看有没有驱动芯片 驱动芯片的PDF多半会有 这种芯片一般看周围大点的电容 就是供电输入
发表于 2016-4-1 14:07:54 | 只看该作者 �
以前遇到几个都是驱动芯片烧掉的
发表于 2016-4-3 12:22:53 | 只看该作者 �
