当前专题: 苹果不开机
苹果5s不开机,接稳压电源测试,
苹果5s不开机,接稳压电源测试,
苹果5s不开机,接稳压电源测试,发现电流一直跳动不稳定,请问下前辈维修思路 ...
标签: 222   阅读全文
苹果6sp不开机,
苹果6sp不开机,
不开机,大电流短路,2个电感发烫,刚开始己为是NFc发浪,用松香熏是电感,然后才是NFc发烫,电感左边靠近外框的电容阻值只有14欧,对不 ...
标签: 不开机   阅读全文
苹果六不开机
苹果六不开机
同行换屏造成不开机,观察电流确定是上盖电流,主板很靓,显微镜下观察右螺丝柱下有情况,刮开把断线接上,以为捡钱了,开机试功能前置摄像头打不开,听筒发烫,...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1502 820-3476-A EC复位上拉电阻坏导致不开机...
客户拿来一台苹果A1502说开不了机,前段时间小绿灯还不亮,不过还能用适配器正常开机,不过不充电,现在完全开不了机了。...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果X 摔了,不开机 发烫 问题维修
苹果X 摔了,不开机 发烫 问题维修
苹果X 摔了,不开机 发烫 问题维修 震动IC
标签: 不开机   阅读全文
苹果一体机A1418不开机一例
苹果一体机A1418不开机一例
客户来不开机,拆开检查主板,上电0.180左右,版号820-...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
苹果A1466 进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修
进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修机器版号: ...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466待机0.12A不触发不开机。
都是充电器灯亮不开机,一台待机0.04A是拆机后 CPU炸了对地短路了就不说了。下面说一下另一台机子的维修实例: 首先用调压仪14.8上电待机0.12不触发,拆机开始...
标签: 不开机   阅读全文
两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244
两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244 机器:12寸...
苹果AIR 1465进水不开机 烧R6905 版号820-3208-A
一台进水的AIR A1465,接电电流0.008,指示灯不亮,拆盖看到主板有清理过,拆出主板目测到有个电阻焦黄,打开图纸看到这个是R6920 4.7欧电阻,电阻两端对地阻值...
标签: 222   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
一台苹果A1466的机器,进水,不开机,清理干净了还是不行,绿灯不亮,3V没有,主供电有,检查EC RESET只有0.8V,不对,查EC RST到的位置,充电芯片和EC,EC是BGA...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果6sp进海水不开机刮骨维修
苹果6sp进海水不开机刮骨维修
星期5晚上接到一台苹果6sp,机主说中午进了海水,一进水他就关机了,实话说,进海水的机子我是不太愿意修的,感觉就是浪费时间,但毕竟进门是客,还是接了下来,...
标签: 白苹果   白苹果重启   开不了机   阅读全文
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修
苹果A1502 时钟信号导致不开机维修 【故障机型】A...
标签: EC待机条件   阅读全文
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修【故障机型】 A1466 板号 820-00165【故障现象】接电源电流上到快速0.2...
标签: 手机   阅读全文
苹果X大电流不开机维修
苹果X大电流不开机维修
255)]苹果X很多大电流不开机的故障,像这个机子的C4498应该也是经常坏的,因为已经修过几台是这个元件坏的,根据维修经验来看大...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
客户送修苹果A1466进水单板不开机维修,插适配器绿灯不亮,待机电流0.001显然不正常,经检测公共点无12V供电,待机供电PP3V42没有正常输出此电压不正常不会有12v...
标签: 214   阅读全文
苹果A1425不开机维修
苹果A1425不开机维修
苹果A1425不开机维修 客户送修不开机,经检测插适配器小灯不亮电流0.021公共点电12.5V有电压待机供电PP3v42也正常,用示波器检测SMC晶振无波形,判断SMC损坏差点...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
iPhone XS Max不开机,苹果手机常见故障,问题到底出...
MAX【故障现象】:手机不开机 [size=8pt...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
苹果 A1278 桥坏导致不开机维修
苹果 A1278 桥坏导致不开机维修
接修一台A1278 板号 820-2879-B 据客户说是使用的过程中出现的,刚开始多按几次开关还能开机,最后开不了。拆机,接可调电源电流上到1.2A 用示波器测内存的200 ...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1286 U6915 导致不亮绿灯,屏供电管屏线坏导致...
【故障机型】苹果A1286 ...
标签: 开不了机   阅读全文
