查看: 2248|回复: 4
[维修求助]
苹果6sp不开机,
发表于 2019-10-17 19:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,大电流短路,2个电感发烫,刚开始己为是NFc发浪,用松香熏是电感,然后才是NFc发烫,电感左边靠近外框的电容阻值只有14欧,对不
发表于 2019-10-20 12:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电焊不会导致短路
没焊过,拿来就这样  详情 回复 发表于 2019-10-22 19:08
发表于 2019-10-20 15:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下连接的电路吧,电感不会接地,
发表于 2019-10-22 19:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1356 发表于 2019-10-20 12:33
电焊不会导致短路
没焊过,拿来就这样
发表于 2019-11-4 18:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图纸看,是Wifi短路,那Wifi模块要拆吗
