查看: 19659|回复: 54
[MACBOOK]
两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244
发表于 2019-9-7 12:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:12寸苹果笔记本A1534
版号:820-00844
故障:两台都是不开机
客户:外地同行
两个同行寄过来的快递,同时到的。一样的问题,不同的命运。一个三下五除二就修好了,另外一个查到最后是CPU问题。
写在前面,早期的苹果笔记本5V升压20V(或者15V),用的升压芯片和原理也是不一样的,一个用的是SLG4AP645AV一个用的是CD3215,要分清楚,其实是主要看版号,关于原理分析,我会更在最后。先写维修过程
两台机器的故障都是不开机,连上电源之后,5V不出
先说第一台机器,不升压,打值CD3215,值不对,先换一颗上去。关于CD3215芯片的替换原则,我 写过一个帖子,放在最后
替换好之后,测试了下,各大短路没了,上电试试,仍旧不出5V。此时的我打开电路图,仔细看了下电路
经过一个双mos管才能产生供电,拆料板一颗Q3100换上去,再次量一下各大对地值,没有出现短路,再次上电。
电流上不去,不跑码。
测量得知
此两颗电感电压不出,L7230和L7210,看到这两颗,我的心凉了半截,碰到太多这个电压不出,导致不开机不跑码的,查到最后都是CPU问题
手里一堆CPU坏的板子,最近我在考虑干CPU的事儿
查了下输入电压正常,EN开启信号没有,我的心又凉了半。CPUCORE_FCCM这个信号正常为5V,此时2V不足。继续往下查
CPUCORE_FCCM,这个 信号来自U7100,输入电压正常,看CPUCORE_FCCM的开启信号FB_A,测量得知为0;我想替换U7100测试下呢,我又机智的测试了另外两个信号FB_B和FB_C,都是0V,我的心到这真的彻底凉了,想此机器又白费功夫。
这两个信号都是来自CPU
此FB_A、FB_B和FB_C三个信号全部来自CPU,全部为0,凉的很彻底。不死心的我,测了一圈的电阻和电容没发现问题,最后我将U7100替换了一颗上去,仍旧不跑码,此机器被判死刑。
焊油我都懒的擦了。哎~~~~
此台机器我仔细问了下同行,说他简单的修了下,实在搞不定发给我的,他问我是不是他弄坏的CPU,我表示也不清楚,毕竟12寸的机器不读硬盘CPU的故障特别的多。
另外一台机器,就是简单的5V不出,打打值,测试下各大电路是否短路,替换一颗Q3100,故障解决。
最后装上测试屏幕工具,装机
结论:5V不出,很容易坏的是Q3100双MOS管和CD3215。修复A1706 1708 1707这些机器,我修复5V电压不出和5V不升压20V,目前现在不怎么需要看电路图了。但是此故障之后的问题,电路图还是必不可少的,我之前也发过帖子询问过论坛的网友,是基础知识重要不重要,我想再次强调下,基础知识真的很重要,每次看电路图我都这个感觉,如果你在某个地方卡壳了,接下来的电路分析可能就会很困难。这几天和论坛的网友微信沟通了下,发现很多人认为沟通比技术更重要,我想再开一帖,我们来讨论下,是沟通重要还是技术重要。
关于基础重要不重要的讨论 :https://www.chinafix.com/thread-1207582-1-1.html
如果你用的碰到的机器版号是820-00045,移步此帖:https://www.chinafix.com/thread-1197127-1-1.html
如果你碰到的机器版号是820-00244,移步此帖:https://www.chinafix.com/thread-1197367-1-1.html
如果你对CD3215替换心存疑虑,移步此帖:https://www.chinafix.com/thread-1212587-1-1.html
最后希望各位老铁多多回复,多多加分~~~
购买记录
购买人数255价格购买时间
 会员903450300鑫豆2024-7-30 17:14
 会员574091300鑫豆2024-7-29 22:49
 会员257273300鑫豆2024-7-11 00:21
 会员623886300鑫豆2024-5-11 12:07
 会员1135020300鑫豆2024-5-2 17:42
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +32 +29 收起 理由
1304866178 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 5 + 5 有赏
昵称坏 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 精品文章
本文由 会员1186386 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-7 22:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是还是cou坏
第一台是cpu坏,第二个修好了~  详情 回复 发表于 2019-9-13 12:27
发表于 2019-9-12 15:50:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
不客气应该的呢!  详情 回复 发表于 2019-9-13 12:27
发表于 2019-9-13 11:16:22 | 只看该作者 �
楼主这个插了type C口一端通5V电压就可开机的吗?
并不是啊。这个得先升压哈~里面有原理分析贴,你可以看看的~~~最下面  详情 回复 发表于 2019-9-13 12:26
发表于 2019-9-13 12:26:14 | 只看该作者 �
我有一部版号是820-00045-A的,不开机,电池接口接上8伏可调电源,按开机键100毫安电流来回摆动,测量L7095两端的PP3V3_G3H都是有的,下一步应该是什么思路?请指导一下  详情 回复 发表于 2019-9-13 12:56
发表于 2019-9-13 12:27:13 | 只看该作者 �
第一台是cpu坏,第二个修好了~
发表于 2019-9-13 12:27:38 | 只看该作者 �
卡师 发表于 2019-9-12 15:50
谢谢楼主的经验分享
不客气应该的呢!
发表于 2019-9-13 12:56:53 | 只看该作者 �
我有一个帖子写的就是820-00045的啊,去看看哈~  详情 回复 发表于 2019-9-13 13:03
发表于 2019-9-13 13:03:27 | 只看该作者 �
稀1990 发表于 2019-9-13 12:56
我有一部版号是820-00045-A的,不开机,电池接口接上8伏可调电源,按开机键100毫安电流来回摆动,测量L70 ...
发表于 2019-9-13 13:45:08 | 只看该作者 �
楼主用得表特别啊
我自己改的,我买过几个网上卖的那种都不是很方便,我就自己动手改了一个了~  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:30
发表于 2019-9-13 14:06:01 | 只看该作者 �
A1534 CPU坏的太多了。没风扇长期用得特别15款。坏得很多。
对的,CPU坏的太多了,真心累~  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:30
发表于 2019-9-13 21:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,你的电流表是怎么做的呢?用原机的适配器接上这个表吗?原机的适配器接到表的一端,另一段用改的表的type-c的接口插到主板上的吗?原机的口到改的表之间要用公母头转接吧
这个我不能细说的,我这个投稿到鑫智造了。🤦‍♂️,他们告诉我不能再发帖了。就是个串并联的事儿,没那么复杂的  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:32
发表于 2019-9-13 21:53:31 | 只看该作者 �
分析得很深入  好资料
谢谢支持,我继续努力~~~  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:33
发表于 2019-9-13 23:14:12 | 只看该作者 �
分析得非常到位,楼主你那个表好特别,哪里买的
我自己改的~网上买的不是很方便,我就自己动手改了一个  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:34
发表于 2019-9-14 10:30:19 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2019-9-13 13:45
楼主用得表特别啊
发表于 2019-9-14 10:30:41 | 只看该作者 �
对的,CPU坏的太多了,真心累~
发表于 2019-9-14 10:31:56 | 只看该作者 �
青岛宇兴瑞 发表于 2019-9-13 14:10
谢谢分享,希望有经验的人一起交流学习。
谢谢你的回复~加油~
发表于 2019-9-14 10:32:46 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-9-13 21:35
你好,你的电流表是怎么做的呢?用原机的适配器接上这个表吗?原机的适配器接到表的一端,另一段用改的表的 ...
发表于 2019-9-14 10:33:44 | 只看该作者 �
zhaoyuyan 发表于 2019-9-13 21:53
分析得很深入  好资料
谢谢支持,我继续努力~~~
发表于 2019-9-14 10:34:15 | 只看该作者 �
