一台苹果A1502的笔记本,通电3V,5V跳,不稳定,跟换51980一样,用示波器测试发现5V电源瞬间偏高,于是直接从料板上把5V相关的反馈电阻跟换掉通电OK,机器修复
收到客户一台A1398不开机电脑 版号:820-3787-A 接电绿灯不亮,断电测各大电感阻值,没有短路,接电测各电感电压,16V输入电压有,L7095电感3V42正常,测到L7130...
电流表200毫安内循环跳变,屏幕显示苹果图标后重启。按上课所学内容,因为是裸板开机已经排除外配。第二步需要连电脑刷机,但怎么进,就是进不去DFU刷机模式,...
加电起跳800ma左右来回反复跳变,怀疑有供电短路,学习老师教的,先从外面盲测查阻值,发现这路1.8V供电短路。...熏松香,1V电压烧鸡,下图这个地方融化,挑掉它,...
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏电41ma,把腐蚀的芯片、电容、电感都处理后,测 试(暗屏)无背光,换屏测试依旧;把背光 3件套都换了还是依旧,打显示座阻值都正...
一台苹果A1466笔记本客户拿来说不开机,经检测发现无3V 5V,于是查3VL,发现只有2.9V,而且在波动,此故障修了几台,一般都是产生3VL的芯片旁边的分压电阻坏导致...
苹果垃圾桶A1481 不通电 以前修过一台换电源板就好了 这台换了电源板不好拆开检查一头雾水 量电源板没电出来后来证实是开机才有12V出来 没有图纸点位只能一顿乱...
苹果XR不开机,顾客说在床上玩手机突然黑屏发热不开机,昨天中午很多人换屏,报价200+起放在店里修。1.拆机量电池座子1300多正常,加电漏500ma,主板发热。2.拆...
